| сальник распредвала http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8187 |
| Автор: | TED [ 30 сен 2013, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | сальник распредвала |
Проблема такая,давит масло с сальника распредвала,поменял уже три штуки хвотает где то на месяц.Говарят выробатка на валу.У кого какие мысли? |
| Автор: | Vitos89 [ 01 окт 2013, 06:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сальник распредвала |
посадочное место нужно хорошо обезжиривать, и сажать на хороший герметик. |
| Автор: | nikell23 [ 01 окт 2013, 08:45 ] |
Никогда такого не делал, просто вставил и все и проблемы с сальником не было и нет. Виталий аргументируй зачем? Что это дает?
| Автор: | bmg1968 [ 01 окт 2013, 09:00 ] |
вентиляция в крышке гбц как себя чувствует? Если подзабита - может давить масло и не только из под сальников. |
| Автор: | Dober [ 01 окт 2013, 09:15 ] |
Просто когда снимали распредвал крышку в котором находится сальник вовремя не открутили и ее потянуло пружинами клапанов из-за чего плоскость прилегания к самой гбц деформировалась. Масло проходит не через сальник а через место стыка крышки передней (или бугеля первой опоры распредвала) и гбц. Нужно открутить эту первую крышку и посадить обратно чуть добавив герметика на место стыка. Сам сальник на герметик никогда не устанавливают так что этой клоунадой можно не заниматься. |
| Автор: | TED [ 01 окт 2013, 16:12 ] |
Вентиляция крышки нормальная сетку прожигал и промывал.А не может быть из за высокого уровня масла? |
| Автор: | zhenek [ 01 окт 2013, 18:33 ] |
у меня с аудимагаза тоже текли,теперь беру в подшипнике |
| Автор: | Vitos89 [ 01 окт 2013, 18:54 ] |
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5593&p=74900&hilit=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p74900 |
| Автор: | nikell23 [ 01 окт 2013, 20:57 ] |
Виталий, ну и....??? |
| Автор: | bmg1968 [ 01 окт 2013, 23:07 ] |
Тэду - а какой у тебя уровень высокий? Что лишнего масла, что недостаток, и то и то нехорошо. |
