<<     Нужна помощь кожух грм     >>
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#1     Нужна помощь кожух грм 15 сен 2013, 22:04
При попытке снять кожух грм,болт под шестигранник выкрутился вместе с нижним болтом.кожух ни туда ни сюда.как быть,есть ли хоть названия или номера этого крепления?
#2     Re: Нужна помощь кожух грм 15 сен 2013, 22:53
Алексей, это ты про какой болт, который на нижнем кожухе рядом с ремнем генератора, так он ввернут в резьбовую втулку , которая является осью крепления генератора - там с другой стороны тоже болт... заверни его хорошенько и отворачивай этот, ну или захвати втулку чем то.
#3     Re: Нужна помощь кожух грм 15 сен 2013, 23:03
тоже не пойму, верхний кожух или нижний
#4     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 07:30
Одно понятно что болт под шестигранник с каким-то нижним болтом вместе выкрутиться никак не может. Возможно конечно речь идет про крепление железного кожуха в нижней части.
#5     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 08:39
Уточняю...либо забыл уже, либо бывают варианты...
Там вообще просто гайка поз. 16 с другой стороны болта поз. 3 - накинь ключ и отвернешь все
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=0BE000D7
#6     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 12:28
Валер болт 3 кроме гены ни чего не держит,у нижнего есть болт на 6,а верхний держится гайкой-шляпой под шестигранник
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#7     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 13:10
а шкив ты снимал?
#8     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 15:56
А я просто предполагаю пока, что он там крутит и для чего... ведь так и непонятно всем о чем идет речь!!!??? А автор не торопится объяснить!!! :(
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#9     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 21:33
при снятии верхнего кожуха,откручивал гайку под шестигранник,которая крепит кожух посередине.гайка отвернулась вместе с шпилькой на которую накручивалась.эта шпилька в свою очередь тоже крепит,но нижнюю часть кожуха.длина шпильки не позволяет обычным способом снять верх,так,как она выкрутилась и распирает кожух.не давая ему подняться в верх.Предполагаю,что надо снимать сразу весь кожух.Прощу совета,как лучше выкрутить шпильку крепления генератора со слизанной головой?
#10     Re: Нужна помощь кожух грм 16 сен 2013, 22:04
гена тебе зачем?
