здравствуйте дорогие форумчане, возникла проблема помогите советом, загорается маслёнка только на ходу при 2500-3000 оборотов на холостом ходу нет при любых оборотах, гидрокомпенсаторы не стучат, масло на уровне(залито лукоил минералка), вопрос в чём может быть причина масляный насос, сетка маслоприёмника, плохое масло, или подшибники колена. PS масло недавно менялось и фильтр тоже, после замены проехал 1000-1500км
