Google [Bot]
<<     Отчет по замене сцепления     >>
#1     Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:02
Здравствуйте!
http://www.audi80.ru/Repair/Transmission/KPPReplace/ в этом отчете написано, чтго для снятия коробки необходимо снять рулевые тяги вместе с их кронштейном. Кто снимал коробку, подскажите, на самом деле нужно снимать или нет?
#2     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:03
что это у тебя с шрифтом, тезка?
#3     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:05
:D не знаю,Саня, я че-то понажимал случайно и такая хрень вылезла :D исправился вроде...
#4     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:07
ты еще затри теперь слово х..ь, пока Валерия нет, а тож не порядок :). А по теме к сожалению не помогу :(
#5     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:14
Вроде за это слово тут не карают :)
#6     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:17
да? а ну если так..то тебе видней. Я , кстати, думаю раз отчет размещен на форуме, значит надо делать как в нем написано и придется тебе еще и тяги крутить!
#7     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:27
в том-то и дело, что в этом отчете так, а в этом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22659 по-другому. Блин, на трассе вчера на 5-ой передаче стало буксовать малость, так что готовлюсь к замене морально и материально... Заказал комплект sachs сегодня. Кстати, не реклама, просто к сведению: комплект сцепления sachs в автодоке стоит 4700, а в экзисте почти 6000! еще до кучи заказал задний сальник КВ, сальник первичного вала коробки и подшипник игольчатый
#8     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 11:50
Саня, я снимал тяги, но потом читал, что люди отпускают болты подрамника, наклоняют и вынимают - скорее всего так проще. Я не посмотрел, в отчете написано, что надо штаны ослабить, а то я не трогал и снять то снял, а потом мучился часа 2 запихивая, но потом все же отпустил штаны и за 5 минут проставил КПП на место. Но если помнишь, то бывалые говорили, что снять весь блок ДВС+КПП проще - думаю они правы, ну по крайней мере можно без ямы и все труднодоступные болты рядом. ;)
#9     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 12:35
Я уже 3 раза снимал и ставил правда на подъемнике. Прото так кпп не выходит и заходит, рейка мешает, правые болты подрамника откручивал а левые ослаблял, двигатель в районе правой опоры страховал палкой но можно этого не делать, он повиснет если что на стойке. Трубу приемную снимал совсем каждый раз. Занятие противное, особено ставить на место, последние два раза ставил при помощи подставки на колесиках гидравлической, не знаю как называется но в сервисах они есть обычно. Одному по-мне нереально с кпп возиться, весит она немало и диск сцепления сломать можно.
Снять рулевые тяги с кронштейном не так уж и легко, болты проходят через шток рейки в котором тоже резьба и гайки снизу в добавок для фиксации болта, ко всему этому доступ плохой.
Болтики на шрусах внутренних это отдельная тема и я их кручу шуруповертом с кругляком и на конце шестигранника кусочек приварен иначе это занятие на 1час точно.
#10     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 12:45
правые болт откручивал а левые ослаблял
Артём, если я правильно понял, речь идёт про болты самой рейки? а не кронштейна, на котором тяги держатся?
Это уже я делал, к счастью. Тут ,думаю, без проблем
да,представляю такую. Гидравлическая стойка-вообще вещь. Делать буду на яме, ну и все опереции по снятию-установке буду делать не один,разумеется.
И еще: ШРУСы внутренние только достаточно открутить от коробки или надо полуоси целиком снимать?
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
