<<     Пахнет жженым сцеплением     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Пахнет жженым сцеплением 05 июл 2013, 10:08
Всем привет! Вбивал в поиске "сцепление", 24 страницы пролистал, а такого не нашел. В общем дело такое.
Вопрос №1 - прямая передача это какая, Четвертая???)
Вопрос №2 (главный) - приехал в аэропорт, прошло минут 10-15 - сажусь в машину - пахнет жженым сцеплением. Передачи включаются хорошо, На 4-ой газ в пол - вроде как всегда едет (говорят, если газ в пол, обороты ползут а авто не едет - ппц сцепе), но такого нет.
Что делать или готовить деньги на новую сцепу?? или само прекратится?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Пахнет жженым сцеплением 05 июл 2013, 11:05
Да,четвертая
А как определил что пахнет именно сцепление,может это колодки тормозные пахнут?
Нужно затянуть ручник,воткнуть третью передачу и попробовать тронуться,если сцепление нормальное,то двигатель заглохнет.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: Пахнет жженым сцеплением 06 июл 2013, 11:17
На сцеплении трогаться на третьей или с газом????
Хотя может и тормозные... Как проверить???? Снимать суппорта?
#4     Re: Пахнет жженым сцеплением 06 июл 2013, 12:03
Jack2392 писал(а) :
или с газом????
Женя, с газом, но без фанатизма!
А если тормозные, то забей, проверь только наличие работоспособных колодок более 5 мм ;)
Sibarit87:
Роман
Петрозаводск, Республика Карелия
07 июл 2013, 10:51
#5     Re: Пахнет жженым сцеплением 08 июл 2013, 17:26
А если машина поедет? :) Значит ручник плохой?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#6     Re: Пахнет жженым сцеплением 08 июл 2013, 21:23
Проедешь метров 100-200 и остановись не пользуясь тормозами обойди автомобиль и пощупай понюхай каждое колесико если какая-то колодочка клинит найдешь, может когда ручник отпустил суппорт остался зажатым?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#7     Re: Пахнет жженым сцеплением 10 июл 2013, 12:44
поднял ручник, врубил третью, даже чуть газа дал - заглох.))))) На сердце радость))))))) значит все норм, при условии, что тормозит ручником только правое колесо. Буду лезть смотреть. Даже хз что может быть...... мож суппорт заклинило???
#8     Re: Пахнет жженым сцеплением 10 июл 2013, 16:06
Возможно трос ручника закис ,проверь шевелится ли он на не тормозящей стороне .
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#9     Re: Пахнет жженым сцеплением 10 июл 2013, 18:50
а там на одно колесо по одному тросу идет??? я думал общий
#10     Re: Пахнет жженым сцеплением 10 июл 2013, 20:36
да!
