Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#221     Re: Стучит движок JN 10 авг 2014, 19:20
Так вот я это и надиагностировал :Dвкладыши - новые(шатунные), фильтр - vag, на холодную давит 5,5 бар, редукционный клапан срабатывает (проверял как Артем написал), датчик менял, в проводке соплей нет. Возможно вкладыши промвала, но я их не хочу менять потому что там оправки нужно вытачивать и тем более старые скорее всего я вытащу, а новые хрен поставлю. И еще две причины думать на насос это то, что двигатель был ужасно грязный и еще туда форсан вливали без моего участия. В бошке там такие отложения в выпускных каналах были, что ого-го, и я думаю этот абразив мог пару шестерен погрызть. Сильно вкладываться нет желания т.к. двигатель еще не обкатал и не сегодня-завтра можно увидеть тосол в масле или масло в тосоле и т.д. и тому подобное. Возможно совсем его заменю. Поэтому пытаюсь с вами посоветоваться согласно такой информации.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#222     Re: Стучит движок JN 11 авг 2014, 18:52
Цитата:
давление ниже 1,8 падает на прогретом моторе
Цитата:
На прогретом и на 2000 оборотов? Если "да" и если подтверждено манометром, то надо разбираться с мотором. Вкладыши или насос. Если "нет", то датчики гуано или проводка сопливая или соединено что-то не так.
Мне добавить нечего. Как проверить датчики тебе тоже ссылку дали. Разбирайся. А то мы как в параллельных мирах беседуем: один про одно, другой про другое.
Судя по описаниям вероятнее всего в датчиках или проводке косяки.
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
