KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#201     Re: Стучит движок JN 24 июн 2014, 11:10
Слежу за темой! Рад за тебя! :)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#202     Re: Стучит движок JN 24 июн 2014, 12:01
Саша: большое человеческое СПАСИБО.
Все кто помогал тоже огромная благодарность (в том числе и за терпение ;-))!!!
#203     Re: Стучит движок JN 25 июн 2014, 20:56
zonych писал(а) :
Пока доволен как слон.
Андрей поздравляю с "выходом" на дорогу , ни гвоздя ни жезла!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#204     Re: Стучит движок JN 08 авг 2014, 21:41
кто-то просил фотки мотора после обкатки. Проехал около 500 км по шоссе.
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc ... TBzQVBhVFk
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MSk5zNTdHR0R6ZVU
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MaUpDQVpBeXk0Tkk
#205     Re: Стучит движок JN 08 авг 2014, 22:00
Андрюха, я знал, то ты "гад" ;) , но не настолько же (издеваешься что ли?) (!!! :( :( :( :D :D :D
Внешний вид после обкатки вряд ли изменился бы - это понятно, поэтому его выкладывать - только покрасоваться, но, правда, покрасоваться есть чем - чистота нового движка.....это что-то!!!!!
А для оценок обкатки - ты давай данные по давлению.., фото горшков, колец... и т.д., !!!! :!: :!: :!: :D :D :D
Надеюсь разбирать не будешь, чтоб меня убедить ( и то хорошо ;) ...)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#206     Re: Стучит движок JN 08 авг 2014, 22:59
Валерий, я блок красил. Человек спрашивал не облезет ли краска после прогрева. На фотке видно что вроде не облезла. Хотя я краской и не очень доволен: бензином смывается, покрайней мере до "запекания" на горячем блоке.
Что б на чистоту внимания не обращали я и приписал, что по шоссе ездил. Ну чисто тут, что поделаешь. Ну и мне, конечно, приятно, на чистой ездить. Вообще оказалось приятно ездить, когда внутри полазил :) .
Разбирать пока не буду. Придётся потерпеть ;) . Ближайшие планы - замена ГРМ на Тойоте жены. Там не ауди 80, там похоже ключём покрутить придётся чтоб до ремня добраться...
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#207     Re: Стучит движок JN 09 авг 2014, 14:21
Поздравляю с окончанием ремонта.
У меня такой же движек. Недавно дособирал наконец то. После прогрева давление масла ниже 1,8 опускается и зуммер пищит...блин. Манометром замеряли на холодную 6 и более, а на горячую вот такая фигня опускается ниже 1.8.
Но вкладыши я новые поставил шатунные и масло Zic 10W40, фильтр масляный Bosch.
Подскажите куда копать. Гидрики не стучат...пока :D До ремонта все нормально было.
Единственное у меня сейчас зажигание и смесь нормально не отрегулированы,быстро греется. Это может влиять?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#208     Re: Стучит движок JN 09 авг 2014, 15:18
Максим, у меня было так:
Цитата:
после пуска: 6.0атм [кгс/см2]
50град: 5.0атм
60град: 4.0атм
70град: 3.0атм
70град+2000об/мин: 6.0атм
80град: 2.2атм
90град: 1.9атм
95град: 1.8атм
95град+2000об/мин: 6.0атм
Если зуммер слышен, то ниже 1.3, а это мало. Раз на горячую, то похоже на то что горячее текучее масло где-то уходит и давка падает. Уходить может только по подшипникам (коленвал, промвал).
На давку это не влияет, но сделай и забудь. Со стробоскопом и ключём на 13 это 5-10 минут.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#209     Re: Стучит движок JN 09 авг 2014, 16:56
Ну на счет 1.3 не уверен...проверял двумя манометрами, что на первом чуть ниже 1.8 и на втором так же и начинает верещать. Ниже уже не успевает...я ее просто глушил, не стал мучить дальше пока не разберусь. Но к слову еще ХХ у меня около 800-750, вот думаю маловато, может еще как вариант. Пока гоню от себя мысли что придется опять снимать поддон :Dох на...ся я с ним....что же блин инженеры не могли выемку в подрамнике под поддон сделать то блин.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#210     Re: Стучит движок JN 09 авг 2014, 18:29
Максим, тогда замени датчик давления. Кстати про 1.3 я тебе фигню написал. Там 2 датчика: 0.3 и 1.8. Помойму, 0.3 только на горячую, а 1.8 на холодную (буквари надо полистать, я забыл детали). Вообщем, если так, то зуммер должен на 0.3 включаться, а не 1.8 как у тебя. Соответственно все что выше 0.3 как бы в норме. Думаю что если у тебя на горячую больше 1.0 то ничего страшного и всё в норме. Кстати, уровень ещё проверь.
Холостые выставь винтом на впускном коллекторе рядом с пусковой форсункой. Должно быть 950 на горячую. 800 это мало, на 750 вообще включается клапан доп подачи воздуха (тот что около катушки). Думаю это тебе процентов на 10 поднимит давку, и будут как раз 1.8.
Чтоб паддон снять надо 2 винта подрамника подоткрутить. Ну и потом на домкрате опустить подрамник. Тут:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=116814#p116814
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
