| Обороты двигателя! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7827 |
| Автор: | Dim@n [ 01 июн 2013, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты двигателя! |
Двигатель 1.8 моно! При скорости 130 км\ч машина начинает дергаться! Стоя на месте при перегазовке, обороты растут до 4000 и все, дальше как будто отбивает или захлебывается! Звук похож на звук мотоциклов при перегазовке! Что это может быть? |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты двигателя! |
Недостаток топлива. Надо проверять давление бензина и как раз на оборотах. Может насос не дает производительности, а может где забита магистраль или форсунка. Вообщем поле деятельности для проверок есть!!! |
| Автор: | Dim@n [ 01 июн 2013, 21:23 ] |
Спасибо, Юрий! И еще вопрос: Был высокий холостой ход! Снял фишку с синего ДТОЖ, холостой пришел в норму, это неисправность датчика? Снимал на прогретом двигателе! |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 21:31 ] |
Дмитрий, ты о монике или о АВК??? Если о монике, то не подскажу, я его не знаю толком, так только теоретически, хотя логика воздействия ДТОЖа на обороты что в монике что в АВК одинаковая. Но логика иногда расходится с практикой!!! . А какие проблемы проверить сам ДТОЖ, это же элементарно, десять минут всего. Утром на холодной меряешь его сопротивление и сравниваешь с графиком (надо знать температуру на улице) потом завел прогрелся до 90 (как раз 10 минут) и снова меряешь сопротивление и снова сравнивай с графиком. Станет ясно рабочий он, или под замену!!!
| Автор: | Dim@n [ 01 июн 2013, 22:17 ] |
О монике! |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 22:23 ] |
Ну ДТОЖы у наших аудюшных движков по характеристике все одинаковые, так что проверяй, и станет ясно с ХХ. |
| Автор: | Dim@n [ 01 июн 2013, 23:01 ] |
Спасибо! |
