<<     не заводится авто     >>
Евгений 1983:
Евгений 1983
26 май 2013, 21:55
#1     не заводится авто 26 май 2013, 22:28
Всем привет. Помогите пожалуйста, поменял гбц (стояла с гидриками а поставил с регулируемыми) выставил по меткам а она не заводится. искал трамплером момент ничего. самое интересное то что стреляет в карб. делаю позже всеравно стреляет. может ли не заводится из-за того что клапана не держат? Я уже все перепробовал. Голову взял на разборке поэтому не знаю как она работала,клапана вроде-бы не болтаются.
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#2     Re: не заводится авто 27 май 2013, 06:50
Попробуй трамблер развернуть на 180 градусов.
подвести 1 цилиндр к верхней мертвой точки и проверить куда смотрит бегунок на трамблере. если не совпадает то попробовать переставить провода местами.
Компрессию можно проверить если даже нет компрессиометра, старым дедушкиным способом. Делаем чиж из бумаги (газеты) и затыкаем его в отверстие свечи (свеча вывернута). И крутим двигатель. Если чиж вылетел, компрессия есть. Так проверяем все цилиндры.
Евгений 1983:
Евгений 1983
26 май 2013, 21:55
#3     Re: не заводится авто 27 май 2013, 07:41
у меня на трамблере нет обозначения 1-ого цилиндра. можете подсказать какой там первый , а провода по часовой стрелке вставлять?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#4     Re: не заводится авто 27 май 2013, 16:20
Да трамблер крутится по часовой, соответственно и провода по часовой вставлять, а какой провод от первого цилиндра вставишь там и будет на трамблере первый, нет там никаких обозначений.
#5     Re: не заводится авто 27 май 2013, 16:53
Не согласен. ИМХО: Если представить, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ, то есть метка на маховике совмещена с краем смотрового окна, то, грубо говоря, если снять крышку с трамблера,то бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра. Там на корпусе трамблера, при снятой крышке видно риску на торце. А потом уже стробоскопом можно более точно подстроить зажигание.
То есть если короче: При правильно совмещенных метках ГРМ нужно снять крышку трамблера. Контакт бегунка должен смотреть на риску. Если не совпадает, вытаскиваем трамблер и ставим как надо.
#6     Re: не заводится авто 27 май 2013, 16:59
вот эта риска. Объяснение на фотке не моё, просто такую нашёл
d8943823ffed.jpg [ 70.67 КБ | Просмотров: 5349 ]
#7     Re: не заводится авто 27 май 2013, 21:25
Написали все и правильно , и неправильно.... и все в кучу!!! Ну и как гостю форума с пятицилиндровой соткой разбираться???
Женя, а почему все таки ты у нас это спрашиваешь??? На вашем соточном форуме тебе отказали??? :D
А начинать тебе надо с установки всех меток ГРМ, метки на шкиве КВ и на маховике!!! И для того, чтобы воспользоваться меткой на трамблере, что Саня показал, надо промежуточный вал тоже выставить по метке!!!
Только после процедур замены на неизвестно что - все метки... надо проверять!!! И начинать надо вообще с определения ВМТ 1 цилиндра!
Евгений 1983:
Евгений 1983
26 май 2013, 21:55
#8     Re: не заводится авто 27 май 2013, 21:39
Вечер добрый. Сегодня полдня крутил вертел трамб. -ничего. Нашел я похожую метку на трамбл. но она находится напротив хола. но это не помогло. Вобщем снял я гбц сделал ревизию, оказалось что прогоревший выпуск.клапан 5 цил. а остальные не держат даже 5мин. керосин. Притер клапана, завтра утром подвезут новый клапан, поставлю и буду пробовать. Думаю что в этом была проблема. А на фото трамбл. с 5цил.
Евгений 1983:
Евгений 1983
26 май 2013, 21:55
#9     Re: не заводится авто 27 май 2013, 21:44
Метки все выставленны. Пром. вала у меня нет. Хотел определиться где на трамбл. 1й цил. все говорят по разному
#10     Re: не заводится авто 27 май 2013, 21:49
Логически должен быть напротив риски .
