<<     непонятный щелчок педали сцепления     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     непонятный щелчок педали сцепления 02 окт 2012, 14:06
отпуская педаль сцепления в конце ее хода очень часто чувствуется неприятный и громкий щелчок... в чем дело и как лечить этот звук?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: непонятный щелчок педали сцепления 11 май 2013, 20:07
Выжимной подшипник менять. Либо педаль коврик цепляет=)
djigit:
Сергей
украина,молодогвардейск
06 фев 2013, 21:49
#3     Re: непонятный щелчок педали сцепления 12 май 2013, 05:10
История с ковриком была у меня в реале)))))правдо в самом низу при выжиме,вначале не понял)))жму вроде до конца и в самом конце с усилием так раз и вроде провалилась чуть.А по делу не скажу нечего,вчера пришла моя корзина с диском и выжимным завтра буду разбирать и посмотрю как там и что.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: непонятный щелчок педали сцепления 12 май 2013, 20:15
У меня тоже замена сцепления на 14 число запланирована. Сначала купил выжимной отдельно, потом решил все сцепление махнуть. Шумит при нажатии педали и щелчки когда отпускаешь полностью.
#5     Re: непонятный щелчок педали сцепления 12 май 2013, 20:48
Я бы еще подумал насчет замены
1.заднего сальника КВ
2. сальника первичного вала КПП
3. сальников приводов (если подмокает)
4. игольчатого подшипника перчичного вала в маховике.
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#6     Re: непонятный щелчок педали сцепления 16 май 2013, 21:51
у меня тоже какой - то как щелчок!) но скорее не в конце сцепления а при переходе усилий на переднюю ось)
незнаю. как правильно это умными словами сказать)
но мне кажется у меня люфты в шрусах и звук именно от них, возможно ли такое?)!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Re: непонятный щелчок педали сцепления 17 май 2013, 09:13
Учитывая качество запчастей, я бы это не менял, если не течет. Иногда лучше старый оригинал, чем новый китай))
Сам недавно при капиталке поменял все сальники на коробке. Так все равно внутренние шрусы в масле.
#8     Re: непонятный щелчок педали сцепления 17 май 2013, 09:54
Дима согласен, но думаю до этого додуматься ему самому ума хватит..., а написал, чтобы обратить внимание! ;)
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     Re: непонятный щелчок педали сцепления 17 май 2013, 22:23
У меня тоже был этот щелчок. При нажатии еще шум был. Поменял сцепление. Шум исчез. Щелчок остался. Слышен даже на заглушенном двигателе. Просто если нажимать и отпускать сцепление - щелчки. Где-то снизу идут. Что это - не знаю
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#10     Сцепление.. 22 май 2013, 18:25
Сорри за новую тему, возможно уже обсуждалось)
но вообщем веда в том,что слышен какой-то щелчок!
И что самое интересное, когда машина не заведена щелчка нет!)
а как только завел, сцепление выжал, стал отпускать и какой то щелчок сразу((
Сам щелчок слышен не когда выжимаешь сцепление, а когда уже отпускаешь!)
Слава, ну неужели трудно хотя бы одну страницу раздела посмотреть???? Удивляюсь вашей лени, молодежь!!! Вот после такого появляется желание лютовать и банить!!! Модер.
