Это не прогар прокладки. Ребята ну логически просто подумайте, прогар и компрессия то должна допустим быть одинаковая. Однозначно надо снимать голову, сделать ей ревизию, узнать держут или нет клапана, просто в окна коллектора залить солярки и посмотреть бежит или нет. Замена МСК и износ направляющих втулок. А кольца менять однозначно. Такая компрессия как 10 уже мало. а тут 6 и 8. Только ремонт движку.
Ауди 80, двигатель РМ, 1,8., моноджетроник. У меня на тройнике тосола стоят три датчика, два сверху понятно на приборку и на мозги, третий стоит снизу, не подскажите куда он идет
