<<     Моё авто не едет     >>
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#31     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 08:00
при моих 9-9-4-5 побывал в цилиндрах саморез ,как результат гнутые клапана и деформированные поршни, А так все нормально... :D
#32     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 10:10
:shock: нашел при вскрытии?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#33     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 11:37
Нашел следы на поршне ...в 3-м тело самореза, в 4-м след от шляпки...а кто их туда удружил тайна или предпродажная подготовка :cry:
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#34     Re: Моё авто не едет 11 мар 2014, 15:48
Ну раз 12 12 8 6 значит прокладка прогорела между цилиндрами.
тоже вариант, а проверить без разбора можно только воздухом? Да и если между цилиндрами то там тосола нет ведь?
#35     Re: Моё авто не едет 12 мар 2014, 08:54
Это не прогар прокладки. Ребята ну логически просто подумайте, прогар и компрессия то должна допустим быть одинаковая. Однозначно надо снимать голову, сделать ей ревизию, узнать держут или нет клапана, просто в окна коллектора залить солярки и посмотреть бежит или нет. Замена МСК и износ направляющих втулок. А кольца менять однозначно. Такая компрессия как 10 уже мало. а тут 6 и 8. Только ремонт движку.
ooo7665:
ooo
Ижевск
28 сен 2013, 07:16
#36     Re: Моё авто не едет 21 мар 2014, 10:04
Ауди 80, двигатель РМ, 1,8., моноджетроник. У меня на тройнике тосола стоят три датчика, два сверху понятно на приборку и на мозги, третий стоит снизу, не подскажите куда он идет
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#37     Re: Моё авто не едет 21 мар 2014, 10:09
Вот как раз,тот что снизу и дает показания на мозги,а те что сверху на приборку и на ёж.
ooo7665:
ooo
Ижевск
28 сен 2013, 07:16
#38     Re: Моё авто не едет 21 мар 2014, 10:20
Михаил спасибо большое!
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
