<<     Поставьте диагноз     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Поставьте диагноз 17 май 2013, 09:24
Добрый день.
Предыстория:
- раньше менял распределитель зажигания (не знаю от какого мотора, т.к. номера на нем нет)
- в прошлом году капиталка с заменой головы (после капиталки пробег 10 тыс. км),
- прошлой осенью замена радиатора печки на Nissens (старая потекла)
Проблема в следующем:
- за полгода после замены печки ушло примерно 1.5-2 см антифриза, если мерить по расширительному бачку. Потеков нигде нет. Поэтому думаю либо опять через печку чуть стравливает (иногда кажется, что легкий запах антифриза появляется, но не уверен), либо прокладка головы.
- на холодную проблем нет, но как прогреется, а особенно когда постоишь в пробках, то после этого при разгоне после 4000 об/мин (на передачах 2, 3 и 4) слышен звук, как будто гидрокомпенсаторы, но более звонкий. Думал может трамблер слишком больше опережение дает и из-за этого клапана звенят - пробовал проехать с отключенным вакуумником (трубки не затыкал), все осталось также.
- шумит генератор или помпа (без ремня гены двигло шуршит). Но это наверно уже другая тема.
Поставьте пожалуйста диагноз :)
#2     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 09:51
Дима, надо палкой-"стетоскопом" пролезть, послушать и локализовать, и звон ...низ - верх, ну и гену от помпы!!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 12:10
Гену другой ставил, звук остается. Похоже на помпу. Но она тоже свежая Hepu. Остается только ремень примастырить ,чтобы только помпа работала без гены, тогда станет понятно.
Звон прослушать не могу, т.к. он только под нагрузкой. На стоячей машине его нет. Только когда разгоняешься газ в пол. Если на треть тапки жмешь, то звона нет.
Подскажите плиз как определить пробой прокладки ГБЦ. Сразу скажу - пузырей в бачке нет. Да и уходит антифриз довольно медленно, сложно будет определить причину...
#4     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 12:18
Такой вариант у меня был в самом начале. Утром завожу подтраивает несколько секунд и дальше все нормально, а ОЖ чутка уходит.
Утром пришел и вывернул свечи - в первом горшке мокро - палочку с ваткой туда и на язык - сладковато - антифриз. Когда снял ГБЦ на первом горшке пробита прокладка!!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 12:37
Но впринципе в горшке может быть конденсат? Там же не должно быть сухо после ночной стоянки?
А троит она у меня всегда при запуске. В бензонасосе напрочь умер обратный клапан (насос Пирбург, ему максимум 3 года и 50 тыс км.). Давление дает отличное, а только заглушишь, за 15 секунд падает с 6 атм до нуля... Так что при каждом запуске троение, пока пары бензина не выдавит через форсунки. А без волшебной кнопочки вообще горячий не заведешься.
#6     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 16:40
Звон как будто связкой ключей звонить ?
#7     Re: Поставьте диагноз 17 май 2013, 18:34
Дим, ну если зимой и на улице в - и + может быть... не пробовал, а летом должно быть сухо абсолютно!!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Re: Поставьте диагноз 18 май 2013, 20:36
Звук действительно похож на связку ключей, но чуть глуше.
Ок. В горшках утром проверю.
После заправки звук пропал, что радует. Но все равно непонятно, что может так звенеть....
#9     Re: Поставьте диагноз 18 май 2013, 21:58
А не глушитель случаем на таких оборотах подзванивает??? Просто дребезжит, сам по себе под нагрузкой, или бьется обо что то?
#10     Re: Поставьте диагноз 19 май 2013, 06:11
У меня тоже о ремонта так было, тоже голову ломал. Потом забыл про это вовсе.
