| валит дым из глушителя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7733 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Мореман4ик [ 05 май 2013, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | валит дым из глушителя |
Здравствуйте , извиняюсь конечно может такая тема была уже но я решил написать . дело в том что на моей ауди когда я жму газ в пол до отсечки из трубы валит дым . дым не черный а как от масла сизый . на холостом ходу дыма не видно но летит конденсат. насчет того что ест масло, я сильно не поддаю расход не заметен подтекает из под клапанной крышки чуть . еще из сапуна дымок идет и из щупа . что делать ? капиталить ? или заменить кольца ? еще звенят пальцы возможно из за плохого бензина 92 зажигание крутил не помогает . движок SD 113лс 1.8 инжектор машинка 87 года . еще когда на заведенном двигателе откручиваю заливную пробку на клап. крышке подставляю ладонь а ее аж засасывает туда |
| Автор: | Мореман4ик [ 06 май 2013, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: валит дым из глушителя |
по ходу все от выходных не отойдут . Тишина какая то . Ну ладно чтож |
| Автор: | Ком [ 06 май 2013, 23:19 ] |
Не ты просто не в тот раздел написал по этому народ не отвечает (дисциплина)
| Автор: | serzh76 [ 06 май 2013, 23:21 ] |
Если масло не ест , расход бензина в норме и антифриз не уходит то волноваться не о чем. |
| Автор: | Ком [ 06 май 2013, 23:24 ] |
Напиши в "эксплуатация и ремонт", "мех. впрыски" |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 07 май 2013, 07:58 ] |
у меня такая беда была. сначала тоже думал = капиталка машина и тупила при разгоне. поехал замерил компрессию-12 бъёт(не набирает) во всех 4х. короче=МСК поменял и систему подачи топлива (у меня карб) в норму привел.и Ауди леди ожила!!! и труба чистая, а у меня с нержавейки задняя часть=если что то сразу видно. вот и всё! |
| Автор: | Мореман4ик [ 17 май 2013, 17:05 ] |
в сервисе сказали жить будет колпачки поменять тольк и все
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 18 май 2013, 06:03 ] |
смотри чтоб колодцы в которых гидрики работают не пацарапали.
| Автор: | Мореман4ик [ 18 май 2013, 09:23 ] |
хорошо . А самостоятельно менять маслосъемные колпачки сложно , может объясните . Насчет пальцев сказали бенз 95 лить , залил все норм
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 18 май 2013, 09:33 ] |
я сам менял.и ни чё там сложного нет. диаметр ,,колодца,, 34 мм. приспособу для рассухаривания сделай и работай спокойно. а чтоб не поцарапать стенки-из пласниковой бутылки кусок вырезаешь и как стаканчик вставляешь . и усё. а я на 92м езжу и всё ок! |
