<<     Длина масляного щупа двигателя PM     >>
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#1     Длина масляного щупа двигателя PM 01 май 2013, 20:28
У меня на щупе непонятная метка выше заводской сделанная болгаркой...Непонятно по какой метке держать уровень масла.Может кто померяет расстояние от верха щупа до уровня максимума и от низа? Буду признателен. Метка с ообоих сторон щупа.Видимо сделанна не зря...
DSCF0194.JPG [ 250.23 КБ | Просмотров: 7879 ]
#2     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 01 май 2013, 21:29
Думаю, что щупы у нас у всех одинаковые.
Вот я кому то фотал свой.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 01 май 2013, 22:04
может у тебя кртер замят или пласмаска под щюпом не родная залей 3 литра масла и орентируйся у меня 3 литра по максу
#4     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 01 май 2013, 23:43
если поддон вмят,то это совсем не значит,что туда тоже три литра надо,уровень существует не просто так,да и в старые движки лучше между метками лить
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#5     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 02 май 2013, 17:45
А пластмаску - держатель щупа никто не замеряет?
#6     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 02 май 2013, 17:59
А тебе и это надо??? Ну так в посте №2 я фотку дал всего щупа рядом с рулеткой.... - измеряй!!! ;)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 02 май 2013, 20:52
нет пласмаска это не держатель он то причем ) под щюпом стоит.. (марковка называют) если будет с друго авто то получится или ниже или выше! Сфотаю если ни кто не вылажет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 02 май 2013, 21:04
Вот! http://www.autodoc.ru/Web/part/swag/1156/art/99901993. Номер для 80ки. 53103663. На первом фото её видно
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#9     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 03 май 2013, 14:30
Щуп померял-такой же... Но всё-таки душа неспокойна... Не спроста же эту метку делал кто-то.Видать на сервисе каком... Может кто померяет длину втулки-направляющей этого щупа от основания (двигателя) до верха?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Длина масляного щупа двигателя PM 03 май 2013, 20:28
длина самой втулки 68 мм
