<<     От чего поставить двигатель?     >>
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#1     От чего поставить двигатель? 19 мар 2013, 15:45
Всех приветствую!
Возник следующий вопрос - какой мотор можно поставить взамен PM, но чтоб с нормальным впрыском электронным, чтоб встал по крепежам и состыковался с моей МКПП? может от Фольксвагена какого, типа "двушки" какой-нибудь или т.п.?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: От чего поставить двигатель? 21 мар 2013, 14:22
2e мотор
Fantom:
Григорий
Сергиев Посад МО
02 окт 2012, 18:13
#3     Re: От чего поставить двигатель? 24 мар 2013, 09:06
и везде встанет "болт-он" или всё-таки придется "изобретать велосипед"? и с кпп состыкуется?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 08:14
при визуальном сравнении - дырки под крепление одинаковые. разница, что в районе мех бензонасоса(заглушки ПМ), большое квадратное отверстие с фланцем под отвод картерных газов. Все остальное идентично.
2.0 2е.jpg [ 46.8 КБ | Просмотров: 5566 ]
РОман б3 а80:
РОма
25 мар 2013, 20:53
#5     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 20:58
Добрый вечер
ребят очень нужна помощь
сча у мну стоит 1,8 карбураторный бензин (вроди SF моделька двига), хочу поменять на это http://auto.bazos.sk/inzerat/23714749/M ... 6kW-1Z.php сорри не знаю что за мотор
какие проблемы могут возникнуть и сколько суеты это может мне принести? подойдет ли коробка с полуосями?
буду благодарен за любую информацию
#6     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 21:23
А тебя не смущает,что у тебя бензиновый двиг,а там турбодизель?????по моему проще заменить машину,чем перевести бензин на дизель...
РОман б3 а80:
РОма
25 мар 2013, 20:53
#7     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 21:29
вот поэтому и спрашиваю ...
не очень сильно разбираюсь в машинах
тот что у мну стоит довольно уже загнаный, почти 300 000 пробега, хотел поставить этот дизелек, читал что дизеля болле долговечные .... что еще нужно будет менять?
#8     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 21:36
менять?всю электрику,все мозги,если двиг без навесного по полной,то искать все запчасти на дизель...ну это первое что на ум пришло...полюбому не хватает запчастей в системе питания....
РОман б3 а80:
РОма
25 мар 2013, 20:53
#9     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 21:41
дык электрики и мозгов не особо как у моего карбураторного так и вэтого солярочного ...
предполагал что с элекрикой будет на новом по минимуму: питание на стартер, питание на клапан в насосе, ну а датчики (температуры, давления масла ....) вот предполагаю что может возникунть проблема с подводом топлива к мотору ... а коробка подойдет? или и коробку менять надо?
РОман б3 а80:
РОма
25 мар 2013, 20:53
#10     Re: От чего поставить двигатель? 25 мар 2013, 21:43
вроди все на нем висит (насос, форосунки, генератор, водяная помпа .... )
