Евгений - смочь то сможешь... НО - когда Лёха варил - то моя В4 у него рядом стояла для "примерки" - т.е. нужно снимать размеры с донора и стараться их соблюдать куда приваривать - на кузове В3 нет даже намёков где это должно быть... 2 Даже приварив на нужные места - кастрюля АВТ уперлась бы в капот (но у Лёхи уже был заготовлен воздухан от тазика)... может конечно и высоковато приварили - но я подозреваю что конструкция лонжей В3 / В4 чуть разная... хотя фиг знает... Кто-то на моей памяти (Пашка - падонак) вроде бы в 80 В3 приваривал уши от 90ой и ставил НГаша...но увы этого гибрида я не видел своими глазами...
А в чём смысл переставлять СВОЙ двиг на лонжи???
И на счёт есть ли на блоке твоего двига резьба под лапы для крепления на лонжероны - тут смотри сам - гдето была темы где был показан двиг В4 с лапами... а вот на В3 что-то я не помню...
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Всем доброго дня суток! у меняAUDI 80 91г.в.кузов В3 двигател1,8, решили заменить на двигатель2,0[/bgcolor] подскажите пожалуйста, от какой модели подойдет макстмально или не стоит.что можна сделать с моим чтобы он шивелился бистрее?может ктото сталкивался с таким вопросом. заране спасибо!!!!!!!!
знаю одно и точно-блоки В 3 отличаются местами крепления к опорам сильно от В 4,ибо первые крепятсяк подрамнику а вторые к лонжеронам!а значит может быть и там разница,все остальное было один в один
