<<     Ремонт ДВС SF     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#21     Re: Ремонт ДВС SF 06 мар 2013, 09:05
valemat писал(а) :
Еще можно посоветовать новый автомобиль.
Новый автомобиль??? Может когда колесо спустит тоже новый авто купим? Приезжайте в РБ - моторы от 100 до 300 уе.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#22     Re: Ремонт ДВС SF 06 мар 2013, 14:46
Если всё так просто было,и Сайта этого не было
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#23     Re: Ремонт ДВС SF 06 мар 2013, 22:01
да мы же по свойски мы ж
е не в обиду извини если обидел
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#24     Re: Ремонт ДВС SF 08 мар 2013, 15:31
Да нет всё норм
valemat писал(а) :
да мы же по свойски мы ж е не в обиду извини если обидел
павел pp:
павел
12 мар 2013, 22:53
#25     Re: Ремонт ДВС SF 12 мар 2013, 23:08
Приветствую вас ! можно узнать кде и какие поршня купить и сколько стоят на ДВС рр? за ранее спасибо !
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#26     Re: Ремонт ДВС SF 13 мар 2013, 05:37
http://www.exist.ru/
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#27     Re: Ремонт ДВС SF 15 мар 2013, 14:44
Виктор, а стоит ли вообще заморачиваться? Как маслицо, бензинчик,максималка, выхлоп, компрессия в конце концов!!? Трудно без этого принять решение, основываясь только чего намерил! А номиналы какие?Где анализ? Ну если руки чешутся, замени кольца (Хотя это полумера, в мануале так пишут), как Валера советует и радуйся... Движки наши (SF) и не только наши, как меня здесь же убедили хором, 500 тыщ легко выхаживают. Зачем сборную СССР из ДВ делать. На разборках бери родное, а не АВТ, зачем оно тебе? Все равно выше него (Х,,,) не прыгнешь... Болид не получится... Паспортный номинал с годами упускать только будешь, а не нарашивать. Табун лошадок из под капота разбегается, вот по его состоянию и суди о ДВ.
Не верю,,, (Немирович-Данченко)
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#28     Re: Ремонт ДВС SF 17 мар 2013, 16:05
Двиг разобран. Зазор между поршнем и цилиндром 0.06мм(мерил по юбке) Теперь заменю поршня вкладыши и соберу обратно Подскажите номер вкладышей коренных и шатунных А то чёт в Elcats Не разберусь
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#29     Re: Ремонт ДВС SF 24 мар 2013, 14:35
Ребят кто капиталил двигатель Помогите пожалуйста Вопрос такой При разборке обнаружил в крышке коренного вкладыша под номером 4 стоит вкладыш с масляной конавкой.а в 3ей простой.Так и должно быть?
#30     Re: Ремонт ДВС SF 24 мар 2013, 15:07
Да, так и должно быть до ремонтного размера 0.5, далее внизу все без канавки. Так же это зависит от производителя вкладышей.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
