<<     Ремонт ДВС SF     >>
#11     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 19:05
Vitek писал(а) :
Вот этим прибором
Не вопрос - прибор нормальный, такими пользуюсь постоянно!!! Только лично я разницу в 0,01 на нем ТОЧНО не зафиксирую.... да около, похоже, поэтому не парься - горшки у тебя в норме!!! 0,01 мм это не те цифры, чтобы бить тревогу!!!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#12     Re: Ремонт ДВС SF 03 мар 2013, 21:55
Вот я и говорю примерно от 0.01 до 0.02,и пальцем если пробовать еле чувствуется выработка,а вот поршня болтаются довольно прилично.И стуки были при работе я всё списывал на пром.вал а тут раз тебе а оно поршня.Ну вот думаю ставить просто новые поршни и собирать двигатель.
#13     Re: Ремонт ДВС SF 04 мар 2013, 07:39
Нет конечно не просто ставить новые поршни, точить блок под ремонтный размер и ни капельки об этом не жалеть или заменить двигатель что я думаю дешевле чем ремонтировать но неизвестно в каком он состоянии.
#14     Re: Ремонт ДВС SF 04 мар 2013, 10:32
Артем, да ладно.... Перетачивать блок при вырабртке 0,01???????????????? Лично я бы даже и не подумал, поставил новые поршни и кольца и все!!!
#15     Re: Ремонт ДВС SF 04 мар 2013, 11:02
Что-то намерил он неправильно, поршня просто так болтаться не будут. А вообще не хватает замеров компрессии в цилиндрах исходя из чего можно сделать вывод стоит ли что-то делать или нет, так же расход масла не оговаривается.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#16     Re: Ремонт ДВС SF 04 мар 2013, 14:32
Согласен компрессию нужно было померять,комприсометра нет.А так конечно брал дизельный год назад он 9 показывал всреднем ,другой у пацана брал он говорил к его показанием прибавляй еще 1 - 1.5 тогда 10.5 было без прибавки.Насчет масла Если крутить мотор(4тыс-5тыс 1.5литра где то от замены до замены (10тыс.)доливалЕсли спокойно 0.5 л. где то.А вообще давайте я на следующей неделе наверно разберу мотор и замеряю диаметр поршней.И еще пару лет назад после того когда мотор перегрели,он начал жрать масло,меняли кольца,и делали головку.после того она в сумме прошла тыс 80
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: Ремонт ДВС SF 05 мар 2013, 13:08
а так и должно быть. Это не русский мотор, в гильзе которого поршень без колец должен потихоньку спускаться. Сам немного испугался при ремонте мотора. Но, как оказалось износились в основном кольца.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#18     Re: Ремонт ДВС SF 05 мар 2013, 15:56
Ну незнаю,вскрытие покажет)))
#19     Re: Ремонт ДВС SF 05 мар 2013, 20:44
поршень конусный и мерить надо щупом,гильза-юбка
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#20     Re: Ремонт ДВС SF 05 мар 2013, 21:26
Я лично бы сделал как Валерун советует. Кольца сносились и посадочные места в поршне для кольца тоже сносились наверно. При перегреве самое горячее место головка блока а гильзы хоть как а были с охлаждением мало мало. Померь внимательно размер в поршне для колец . Еще можно посоветовать новый автомобиль.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
