| Масло на воздушном фильтре! HELP! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7500 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Денис_rus [ 27 фев 2013, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Масло на воздушном фильтре! HELP! |
Всем день добрый! Такая проблема. Открыл крышку, где расположен воздушный фильтр, а он в масле! Что делать ребята, помогите!!! Где копать!!! Заранее благодарен! Фотки выложу немного позднее! Денис, а с какого перепугу тему в Мех. впрыски написал????? Смотреть надо!!! Модер. |
| Автор: | Macelroy [ 27 фев 2013, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! |
направляюшие втулки..кольца...клапанные сальники....нет маслоотрожателя..много причин..или просто масло перелил |
| Автор: | Денис_rus [ 27 фев 2013, 15:28 ] |
Масло точно вроде не перелил, По щупу на середине метки. |
| Автор: | Dober [ 27 фев 2013, 17:16 ] |
Если масла немного то ничего страшного в этом нет, вот если масла там небольшая лужа вот тогда плохо. |
| Автор: | Денис_rus [ 27 фев 2013, 18:51 ] |
грамм 40 натекает!!! Сегодня поеду сетку крышки двигателя смотреть, может быть забилась?! ![]()
| Автор: | Macelroy [ 27 фев 2013, 22:50 ] |
на фото не так все критично! |
| Автор: | Dober [ 28 фев 2013, 07:01 ] |
Если сетка забита то как масло в кастрюлю попадает? Грамм 40 это уже прилично, если расход масла присутствует то можно поменять мс колпачки, сделать раскоксовку колец ну и замену колец если ничего не поможет. Можно конечно ездить дальше если ни расхода масла ни желания что-то предпренимать не наблюдается это вполне нормальное решение. |
| Автор: | Macelroy [ 28 фев 2013, 09:00 ] |
Про раскаксовку колец скажу делал я себе еще хуже стало!но некоторым помогает,,,а колпачки поменять это в первую очередь |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 28 фев 2013, 10:15 ] |
Причем тут кольца, колпачки???? Отвод картерных газов уберите от кастрюли и будет там чисто |
| Автор: | Денис_rus [ 28 фев 2013, 12:43 ] |
Артём, если я оставлю так как есть двигатель не словит клина? |
