ездию уже месяца 2 с таким звуком...вообщем звук издает при любых оборотах, чем выше обороты чем громче..особенно слышно при резком ускорение...а звук похож как будто детонация..что может быть?( либо гидрики, хочу на днях их достать и почистить ну или зажигание чтоли) зажигания я не трогал..раньше норм все было,...уже сильно напрягает..как бы не капиталочка....?!помогите пожалуйста...и еще на холостом звук тоже странный какой та в движке, даже незнаю какой..просто стук есть небольшой глухой, по частоте удара 1 раз в 2 секунды где то....
сними все ремни, кроме грм конечно. и заведи. Убедись, что это именно в движке тарахтит. Пробитая прокладка выпускного коллектора, может издавать страшные звуки - у меня так было, пока она сама собой не забилась.
