<<     Прокладка выхлопного коллектора     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#1     Прокладка выхлопного коллектора 13 фев 2013, 19:23
Может у кого есть отчет о замене прокладки выхлопного коллектора на DZ предстоит замена. Буду благодарен за помощь.
#2     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 00:07
Не знаю как на DZ , на JN их 4 овальных штуки под каждый горшок. Подлезть неудобно но открутить и прикрутить не снимая впускной реально .
#3     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 01:19
На NE одна общая прокладка и заменить нетрудно, все откручивается нормально, правда одну или две гайки пришлось отвинчивать из ямы с ооооочень длинным удлинителем - собрал три больших удлинителя из наборов!
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#4     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 08:55
Я к тому, что стоит сразу покупать прокладку для впускного или нет.
#5     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 12:16
Ну так тогда и спрашивай про это! :D
Лично я на выпускном поменял, когда отдавал его при смене КПП, а впускной пока не менял, раз не течет оставил.
#6     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 17:25
Валер, на NE они тоже все по-отдельности на каждый цилиндр. Есть там ньюанс такой что если прилично крутить то можно и шпильку с корнем вырвать. На практике предстоит столкнуться с гайками которые не хотят скручиваться со шпилек, это можно решить купив жигулевских гаек латунных с коллектора где "штаны" крепятся и шпильки так-же какие-то подходят с жигулей. Чтоб поменять это все как я понимаю надо весь впуск снимать.
#7     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 19:05
Или выпуск разобрать до каталика и орудовать снизу . из под машины .
#8     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 20:04
Гайки хоть и медные, но действительно не откручиваются. У меня из восьми таких гаек семь выкрутились со шпильками. :) Потом уже скручивал гайки, а шпильки назад. Прокладка на АВК есть и общая из тонкой в двое слоенной нержавейки, но я ставил четыре отдельных, они лучше спресовывается при затяжке, в итоге лучше уплотняют неровности.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#9     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 20:59
одна (ближняя к радиатору) гайка почти откручена была. Сама открутилась, я её сегодня обратно закрутил.
#10     Re: Прокладка выхлопного коллектора 14 фев 2013, 22:49
Я так понял проблема устранена .
