Google [Bot]
<<     Маслянный фильтр, разница     >>
#1     Маслянный фильтр, разница 11 фев 2013, 19:30
Knecht (Mahle Filter) OC 47
Высота, мм 118
Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5
Диаметр, мм 75
Диаметр 2, мм 72
Диаметр 3, мм 62
Исполнение фильтра
Навертный фильтр
Резьба 3/4"-16UNF-2B
Knecht (Mahle Filter) OC 47 O.F.
Высота, мм 118
Диаметр, мм 75
Диаметр 2, мм 72
Диаметр 3, мм 62
Исполнение фильтра
Навертный фильтр
О каком клапане идет речь ? о том который не дает давлению подняться выше 2.5 ? А для чего ?
#2     Re: Маслянный фильтр, разница 11 фев 2013, 21:59
Если масло не проходит через бумагу до 2.5 атмосфер открывается клапан чтоб фильтр не разорвало. По-этому логически приходишь к мысли что зимой надо использовать синтетические масла и оригинальный фильтр (260р), так-же категорически хреново развивать большие обороты при запуске в сильные морозы иначе все что фильтр насобирал отчасти понесется по масленым каналам, и так при каждом запуске. Когда перепускной клапан открыт масло не фильтруется естественно. Если масло как гуталин при запуске клапан открыт 100% я думаю.
verser:
verser
краснодар
17 янв 2013, 12:36
#3     Re: Маслянный фильтр, разница 12 фев 2013, 16:41
o.f это обозначение фильтра без упаковки а так одно и тоже что и ОС 47
#4     Re: Маслянный фильтр, разница 12 фев 2013, 17:52
я покупаю OC 47 O.F. проблем с давлением не замечал..
Dober писал(а):
По-этому логически приходишь к мысли что зимой надо использовать синтетические масла и оригинальный фильтр (260р)...
это такой ты имеешь ввиду? VAG 035 115 561 цена 517,54р.
#5     Re: Маслянный фильтр, разница 13 фев 2013, 06:34
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C8B0 ... 1&Cat=Audi
#6     Re: Маслянный фильтр, разница 13 фев 2013, 08:00
вот спасибки!!! Правда я уже аж 2мя затарился...ну на будущее пойдет и цена приемлема!
#7     Re: Маслянный фильтр, разница 13 фев 2013, 10:46
MAPCO наверное позолоченные выпускает
 [ Сообщений: 7 ]
