<<     Провалы при нажатии на газ,детонация     >>
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#1     Провалы при нажатии на газ,детонация 21 янв 2013, 15:02
Всем привет.Проблема - машина заводится плохо раза с 4,завелась(все работает нормально,разгоняется,все как нужно)...прогреется и началось.Нажимаю на газ дикий провал и с пердежом до 2 тыс об потом норм.Глушу дико детанирует.Что такое?
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#2     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 08:39
Что никто не подскажет!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 08:50
ну начните хотя бы с крышки трамблера, бегунка, ВВ проводов, у меня трещина на всю крышку была, те же симптомы были
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#4     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 08:52
А на холодную то все норм!Проблема появляется когда двигатель поработает 15-20 мин. Может для начала свечи поменять?
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#5     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 09:05
JN, для начала смотрим свечи, если черный бархатистый нагар, то готовься к борьбе с впрыском, если все-таки нет, то, свечи, крышка, провода, бегунок под ревизию. Хотя по по описанным симптомам думаю, что впрыск. Если до этого было все нормально, а потом стала детонировать, то идет ацкий перелив. А может зажигание крутил? Или ремень ГРМ менял?
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#6     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 09:39
Крутил Зажигание,но ездил к мастерам говорят все по меткам,ГРМ трогали но сказали тоже на месте!Впрыск переливает - может датчик температуры?или лямбда!
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#7     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 10:01
А что делать с бегунком?крышку трамблера просто поменять,а бегунок.Какие свечи лучше купить не подскажите марку?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 12:03
Так и у меня было, на холодную все ок, а через минут 10-15 начиналось троение, провалы вплоть до остановки мотора. После хорошего прогрева все становилось практически норм. Когда снял крышку, то она буквально развалилась пополам! Свечи же либо работают либо нет. Повторюсь, начните с системы зажигания, убедитесь, что там все в порядке. Если не поможет, то возможно у вас постоянное сильное обогащение топливной смеси. То есть холодному мотору богатая смесь хорошо, а на прогретый уже плохо. В этом случае посмотрите цвет свечей и есть ли черный дым при резком нажатии тапки в пол. При переобогащении холодный запуск должен быть нормальным, но на горячую запуск мотора плохой.
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#9     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 12:07
Поменял свечи что-то изменилось,прогрелся газуешь а он с 1000 до 1700 троит потом норм,при езде же это не чувствуется,а раньше было давишь а он начинает глохнуть только потом газует.Еще вопрос-может льют форсунки?как их прочистить?или датчик холла.На холодную заводится сразу 1 сек работает и глохнет.Снова заводишь-не заводится.На третий раз с легкостью что такое?
audisvap:
Владимир
21 янв 2013, 14:59
#10     Re: Провалы при нажатии на газ,детонация 22 янв 2013, 14:05
Прогресс.Сейчас поехал заправляться.Дал ей оборотов. машина удивила,не дергается и детонировать стала заметно меньше.Может датчитк детонации? Но всетаки мне кажется что засорены форсунки
