<<     Низкие холостые ABK     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#1     Низкие холостые ABK 08 янв 2013, 23:59
Помогите друзья с проблемой, незнаю с чего начать.
Летом всё было хорошо, наступила зима тоже не было проблем, но вот неделю назад появился странный симптом.
заводится машина на ура на холодную, обороты показывают 1100, после небольшого прогрева обороты падают до 500-600 и держатся стабильно. Ездить конечно с такими обороты не очень удобно, стрелка тахометра не плавает а показывает ровно 500-600. Всегда холостые были 800-900.
Промывал стабилизатор холостого хода- без эффекта.
грешу на лямбда-зонд и датчик ОЖ пока.
Посоветуйте други!
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#2     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 11:50
сегодня отключал лямбду- без эффекта!
#3     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 12:23
Промыл это хорошо, а работает ли он у тебя??? Может его заклинило в закрытом состоянии, или его обмотка оборвалась, или разьем не контачит, или провода в разьеме отвалились (под пыльничком) Проверяй!!!
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#4     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 14:55
под пыльничком провода отличные, снял клапан, принес домой, подключил к питальнику клапан, все щелкает нормально, клапан открывает-закрывает.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#5     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 14:59
может я вовсе не лямбду отключал, пожалуйста может кто подскажет где разьем лямбды?
просто примерно прикинул как он выглядит и отключал сдвоенный разьем из 3 контактов и одного отдельного провода, т.к. скорее всего с подогревом, разьем нашел в месте расположения маслянного фильтра.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#6     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 16:20
нашел ту же тему здесь- viewtopic.php?f=20&t=2260
но так конкретно ничего и не понятно.
поменял сегодня свечи и датчик ОЖ. Диагностику проходил месяц назад.
ничего не где не подтекает...
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#7     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 16:28
ого!! А вот тут очень интересно про вакуумник в конце- viewtopic.php?f=20&t=2081
#8     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 16:35
Женя, но даже я , человек очень далекий и нежелающий изучать впрыски (пока есть любимый карб!!!) знаю, что лямбда по своему смыслу стоит на выпускном коллекторе в районе катализатора, а у масляного фильтра ты отключил либо датчик давления масла, либо рядом датчики температуры ОЖ. Так что не то отключал...ищи дальше!!! ;)
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#9     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 17:31
сейчас ходил, приоткрыл эту заслонку вручную- без эффекта, но стрелка тахометра стала опускаться медленней после резкого нажатия на педаль. обороты как падали так и сидят на 500.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#10     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 17:33
я знаю что он стоит в выпускном коллекторе, но там я ничего не увидел, как только не смотрел и не светил фонариком. у B4 он обычно стоит где то в области между воздушного фильтра и правой фарой.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
