<<     Поршневые кольца     >>
#1     Поршневые кольца 08 янв 2013, 20:17
Мужики, подскажите. Какой должен быть зазор поршневых колец в канавках поршня. И ещё. Какой зазор замка маслосъемных колец. Максимальный. Чего-то у себя не могу найти в записях. Тесть вчера в гости приехал. Его движок трясем. Понятно ли пишу ?
#2     Re: Поршневые кольца 08 янв 2013, 21:09
Игорь, я могу назвать не для Ауди, а в принципе монтажные зазоры для ДВС где то до 100 л.с. (если кто то даст для Ауди, интересно сравнить будет!!!):
для компрессионных по высоте
первое мин =0,4 , макс= 0,7
второе мин =0,2 , макс= 0,5
тепловой зазор
для компрессионных мин =0,25 , макс= 0,55,
для маслосъемных мин =0,3 , макс= 0,5
Я вот таких цифирей придерживался раньше и это не подводило, правда на нашеавто, на иномарках не делал, но думаю тоже самое... физика остается.
Игорь, а во нашел наши данные прямо в книжке Ауди на стр 9.
зазоры поршневых колец.jpg [ 57.46 КБ | Просмотров: 10002 ]
#3     Re: Поршневые кольца 08 янв 2013, 21:44
Теперь понятно. А то у меня буквари на даче, завтра заберу, если доеду. То есть, если предельный износ 0.15 мм, то 0.8 ?
#4     Re: Поршневые кольца 08 янв 2013, 21:48
А у одного маслосъёмного надо будет зазор распилить немного.
#5     Re: Поршневые кольца 08 янв 2013, 22:04
Как замеряли ? кольцо надо в гильзу вставить и там зазор в замке замерять.
#6     Re: Поршневые кольца 08 янв 2013, 22:19
Виталий, спасибо конечно, за напоминание. Но я внутрях лазаю не первый раз.
#7     Re: Поршневые кольца 09 янв 2013, 16:54
Игорь, что то не понял? У тебя зазар в канавке 0,8 или в замке?
А буквари надо в ноуте держать, а ноут всегда с собой :D
#8     Re: Поршневые кольца 09 янв 2013, 18:02
Валера, всё нормально. Просто я писал, а думал одновременно о другом. А получилось всё в кучу. Просто на сухую работать надо. Но зима. В гараже прохладно. Приходится... Вот зашел в дом, погрелся, пойду опять в гараж.
#9     Re: Поршневые кольца 09 янв 2013, 22:29
0.8 мм осевой зазор распредвала это норма или ?
#10     Re: Поршневые кольца 09 янв 2013, 22:40
это норма или ?
Или...
Игорь может книжку кинуть, раз подрукой нет ? 51,5 Мб выдержишь?
Зазоры распредвала.jpg [ 66 КБ | Просмотров: 9964 ]
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
