<<     Масло пахнет бензином(     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#1     Масло пахнет бензином( 05 янв 2013, 18:55
В общем такая вот проблема,раньше не было,а сейчас прям пахнет бензином.Бензонасос проверял внутрь не течет 100 процентов.Из-за чего еще может быть такая фигня,просто боюсь что свойства масла поменяются,хотя уровень не прибавляется вроде.
#2     Re: Масло пахнет бензином( 05 янв 2013, 23:51
Если уровень точно не прибавляется - смотри, карб, бензонасос и т.д. ... Особенно УН Карба...он льет на выпускной коллектор и там все вроде сухо!!! :shock:
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#3     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 10:14
Я в книге читал , что при частых коротких поездках в зимнее время возрастает СО и это нормально. Попробуй покатайся 30-50 км. по трассе.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 15:19
Да я в пригороде живу,я пока на работу доезжаю накатываю около 30,причем и работаю на своей машине,так что она не стоит практически,я вот что думаю:а может это из карбюратора как то попадать,например не прогорает и в цилиндра идет ,а там уже и в масло?если да,то какие свечи должны быть?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 21:19
Получается, если понюхать щуп, то он пахнет бензином? Бензонасос у вас случаем не киатаеза золотистого цвета? Вот именно эти гады и начинают пускать бензин в картер.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#6     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 21:49
Пахнет,и из крышки пахнет.Бензонасос китаеза золотистого цвета,фирму завтра посмотрю.Я его снял,изнутри насухо вытер,потом вручную из бутылки в другую перекачал 3 литра бензина и изнутри все сухо было.Кстати свечи закопченые и черные не совсем что бы но черные
#7     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 22:13
Скорее всего переливает или не дожигает. Соответственно масло насыщается бензином и СО растет.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 22:14
Дай угадаю, бензонасос эксплуатируется около года - полтора??? ВОт эта "золотистая шляпа" пускает только при простое. Я как проверил: залил бензин в шланг подачи в бензонасос, и шланг подвесил вертикально, через пол часа смотрю а бензина в шланге нет! нормальной работы этого китайца мне хватало только на год. У меня он начал пускать бензин, у отца застучал, и ляпал сильно. Хорошо отхаживают старые пибурги(б1, б2, сантана, гольф 1 ). Я такой как увидел на разборе, сразу купил и поставил.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#9     Re: Масло пахнет бензином( 06 янв 2013, 23:10
Значит завтра сниму,поставлю шланг на подачу и залью бензин в него.А нагнетание можно заткнуть я так понимаю?И подожду с часок.Кстати версия о переливе и недожиге тоже подходит.Кстати сегодня даже лампа на 2000 оборотов чаще обычного доставало.Утром в мороз завожу крутит как будто там синтетика,и на ощупь масло жидкое слишком,но уровень не растет...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 09:47
:shock:Я вот тоже что-то не пойму ,если бензонасос пропускает ,то в нем есть дырочка для слива ,она тогда должна быть постоянно мокрой ,то есть в бензине,или не обязательно.
