<<     тупит на скорости     >>
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#1     тупит на скорости 05 янв 2013, 09:32
Никогда такой проблемы не было, а тут внезапно появилась. Вообще беда такая: еду например 90км/ч начинаю тормозить и когда нажимаю педаль тормоза машина начиает себя странно вести, загораються красные лампочки на приборке масла, аккума и давления....нажимаю на газ, а машина не хочет ехать! в чем может быть проблемка 1988 sf 1.8 карб. кстати остановлюсь заглушу мотор на 1 минуту завожу все впорядке...проеду так же километра 40 и опять такая хрень.
Наш форум без мата !!! Модер.
#2     Re: тупит на скорости 05 янв 2013, 11:25
Думаю надо смотреть поступление бензина - топливный фильтр, бензонасос...
И укажи в профиле какой карб у тебя стоит, теперь чего только уже не стоит... , если всеже Кейхен 1, то проверь уровень бензина в поплавковой камере, как ХХ отрегулирован и вообще напиши, когда карб чистился???
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: тупит на скорости 05 янв 2013, 11:51
Я полагаю тахометра у вас нет?
Как я понял загораются лампочки от того что обороты просели до минимума или заглох мотор. Обычно если карбовая машина глохнет при торможении, виной всему высокий уровень в поплавковой камере.
Но, с другой стороны, очень похоже на обмерзание карба. Пока нога на педали газа, мотор работает, а как переставили на тормоз - ХХ почти падает до нуля. Машина начинает конкретно тупить и иногда с черным дымом. Достаточно заглушить на минуту и все приходит в норму.
90%, что в карб у вас не поступает теплый воздух.
#4     Re: тупит на скорости 05 янв 2013, 13:07
Массу на задние фонари проверь.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#5     Re: тупит на скорости 05 янв 2013, 15:10
Валерий, кейхен 1, а карб не чистился уже как минимум лет 10, спасибо, буду проверять все!
Александр, да тахометр не пашет) спасибо, проверим все!
Сергей, спасибо и это обязательно посмотрим!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: тупит на скорости 06 янв 2013, 21:14
с подением мощности масса заднего фонаря никаким образом не может быть связана.
 [ Сообщений: 6 ]
