<<     Про подъемник!     >>
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#1     Про подъемник! 31 дек 2012, 11:56
Старый. Фу,закончил. Загнал на подъемник, заменил выжимной и диск сцепы. За одно резинки шрусов, смазку, задние колодки и тормозуху, тормозные шланги и трубки(завальцованы гайки)., пыльник рейки. Подъемник классная вещь. Больше тридцити лет езжу, а на нем первый раз сам, все на ямах,канавах, козлах,пеньках, земле, повезло. Влеготу , не сравнимо!!!
Новый. Всех с ним наступающим!
Да,колодки попались с неправильным рычагом привода от ручника, фирма IBR. Оставил старые, передние заменил.
Шланги не менял 12 лет, трешины сейчас пошли. Диск сцепы еще можно было не менять, махнул. Был LUKAS, поставил Valeo, лукаса не нашел. Выжимной SACHES.
#2     Re: Про подъемник! 31 дек 2012, 14:31
Подъемник это вещь классная, но как то мне страшновато под ним работать, даже зная что там всякие аварийные стопора и т.д.
#3     Re: Про подъемник! 31 дек 2012, 15:22
Он по моему винтовой, если не ошибаюсь. Так что там без проблем . На гидравлике конечно страшновато было бы.
#4     Re: Про подъемник! 31 дек 2012, 16:18
Коля, проблемы везде могут быть!!! На винтовом гайка снашивается и он срывается!!! И так бывает, перетачивал ребятам!!!
#5     Re: Про подъемник! 31 дек 2012, 18:33
За гайками я смотрю вообще ни кто следит. А ведь она больше всего подвержена износу. Присутствовал как то при монтаже подъемника гидравлического, который при поднимании сразу фиксирует положение (т е стопора постоянно щелкают) а при опускании магниты их оттягивают, думаю это куда ни шло.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#6     Re: Про подъемник! 05 янв 2013, 19:03
Кстати насчет винтового и гайки:недавно к дружану на работу загнали приору знакомого,стали поднимать и гайка провернулас и ни туда ни сюда.И сверху вручную вал крутили и все перепробовали пока цепь не слетела и подъемник вовсе не перекосило.Ждать следующей недели бригаду ремонта никак не хотелось,загнали приору в кузов подогнанного камаза самосвала и согнали на рядомстоящий рабочий подъемник,вот страху то было...
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Про подъемник! 05 янв 2013, 19:57
подьемник зло сцуко!!!!чурбачки и цемблоки ворева!сначала под не заполз,потом выполз,вспомнил что недокрутил- заполз,выполз,обнаружил нехватку ключа-заплз,нашел,выполз,обнаружил в баночке с солярой еще одну гайку-заполз,,понял что не оттуда-выползспустил с чурбачков,нашел откуда гайка,понял что для закрутки надо приотпустить гайки снизу....поднял на чурбачки,заполз.....на вопрос жены чем занимался весь день в гараже....ответил сразу-да ты вышла замуж за идиота!
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#8     Re: Про подъемник! 11 янв 2013, 17:15
Да, за гайками надо глаз,да глаз. Не загонял пока не заменили. Воробъя на мякине не проведешь... ;)
#9     Re: Про подъемник! 11 янв 2013, 22:03
А дурного "начальника" ЛЕГКО можно!!!!!!!!
Так что Робяты....... и сдаая в СТО надо ВАМ смотреть за исправностью ИХ оборудоввания!!!!!!! :shock: :D ;)
 [ Сообщений: 9 ]
