Google [Bot]
<<     Давит масло дивгатель     >>
Audi90:
audi
25 дек 2012, 09:18
#1        Давит масло дивгатель 25 дек 2012, 09:49
Все добрый день. Взял Ауди90 89года выпуска 2.3обьем. Ездил пол года нормально. А тут неделю назад двигатель начал давить масло из под крышки залива и всех слабых мест где может выдавить. В итоге у меня под капотом шас все в масле. И самы интерес давит не на оборотах а когда заводиш или начинаеш глушить машину. Спрашивал у знакомых двоих они сказали забился Сапун. Подскажите в чем причина этого? и Если это сапун где его найти и как почистить?
#2     Re: Давит масло дивгатель 25 дек 2012, 11:04
Замерз сапун, скорее всего авто не ездит на маленькой скорости, к примеру в пробке, а в основном по трассе.
#3     Re: Давит масло дивгатель 25 дек 2012, 17:19
можно просто дунуть в шланг отводящий газы, и проверить это.
#4     Re: Давит масло дивгатель 25 дек 2012, 17:38
Снимаешь клапанную крышку и смотришь в каком состоянии сетка на крышке. Бывает сильно забита.
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#5     Re: Давит масло дивгатель 03 янв 2013, 07:28
И что сапун должен продуваться ?
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#6     Re: Давит масло дивгатель 03 янв 2013, 07:44
У меня похожая беда тоже весь моторный отсек в масле даже в салоне запах горелого масла ! С утра заводишь и выдавливает резиновую прокладку на масленом фильтре. Масло Мобил 0W 40.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Давит масло дивгатель 03 янв 2013, 07:50
А может редукционный клапан не срабатывает,на масленном насосе,вот и давит.
#8     Re: Давит масло дивгатель 03 янв 2013, 11:48
А какой уровень у тебя залит?
Был у меня случай в жизни - приходит кадр и тоже говорит, что масло отовсюду прет... стал все выспрашивать - оказалось, что заливал он его да ...по уровню....., но на работающем двигателе!!! :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Так что и такое бывает!!! ;)
#9     Re: Давит масло дивгатель 03 янв 2013, 19:23
Если на улице очень холодно то попробуй поменять масленый фильтр на оригинал.
#10     Re: Давит масло дивгатель 04 янв 2013, 16:03
Да пускай сначала сапун проверит. А то по этим советам пол машины заменит. Надо начинать от простого. Он же не сказал, что сапун проверил - всё нормально.
