<<     Глохнет на горячую     >>
алексей26:
алексей
23 дек 2012, 04:36
#1     Глохнет на горячую 23 дек 2012, 04:49
Здравствуйте! ПОМОГИТЕ РАДИ БОГА!!!!! У меня Ауди 80 моновпрыск 1,8S бензин. Сейчас на улице -20. Пару дней назад ехал на работу и стали плавать обороты, пропала тяга и скоро совсем заглохла. Попытался завести но не в какую. Бросил машину на трассе. Вечером завелась с пол оборота но как только температура охлождающей жидкости поднялась до рабочей то обороты стали плавать, движок троить и дергаться пока не заглох. Повторная попытка завести ни к чему не привела. ЕЩЁ заметил что с выхлопной трубы дым белый но на снегу следы копати и звук как будто дизель работает. На что обратить в первую очередь внимание???
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 12:01
первым делом отогреть в гараже машину
#3     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 12:05
По моему надо смотреть подачу бензина! Как бензонасос работает и как поступает бенз к монику. Похоже отстоится, подкопит бенз в магистрали и заводится, а потом израсходует накопленное и глохнет.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 12:13
Врядли, ведь как пишет Алексей глохнет при рабочей температуре, а до этого надо движок греть и греть. Как мне кажется, моник не "переходит в теплый режим" и постоянно льет обогащенную смесь, как будто лямда зонд или датчик температуры да ет инфу о холодном режиме. Я бы проверил сразу контакты на датчиках и лямбде. Да и лямбда зонд нужно попробовать выкрутить и промыть в ацетоне - не помешает.
алексей26:
алексей
23 дек 2012, 04:36
#5     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 12:46
мужики спасибо что откликнулись! топливный фильтр менял летом, да и новый бензонасос ставил новый ( старый начал свистеть) и кстати топливную систему промывал. Так что маловероятно что это топливная система виновата. А вот по поводу датчика температуры и лямда зонд надо попробывать. Мужики не обессудте НО ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ЭТОТ ЛЯМДА ЗОНД? и как его мыть?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 20:37
Он в трубе выхлопной стоит смотри в районе от коллектора до пламягасителя. Я как-то работал на УАЗике - таже история как у тебя после прогрева начиналось троение иногда глохла. Свечи черные. так оказалось что от лямбда датчика просто отвалился провод вот смесь он постоянно и обогощал. движок отлично заводился в мороз и пока холодный тоже хорошо работал. А вот как только температура переваливала за 60 - все капец.
алексей26:
алексей
23 дек 2012, 04:36
#7     Re: Глохнет на горячую 23 дек 2012, 23:53
Дома буду через 3 дня обязательно попробую. Спасибо за совет. По итогам отпишусь.
алексей26:
алексей
23 дек 2012, 04:36
#8     Re: Глохнет на горячую 29 дек 2012, 16:33
прошло несколько дней. поставил АКБ, завелась легко, прогрелась.Как ни в чем не бывало. Через несколько км начали очень резко плавать обороты. Причем то повышенные то пониженные. Я не пойму нихрена.
#9     Re: Глохнет на горячую 29 дек 2012, 22:03
Проверь подсосы, датчик температуры на мозги.
 [ Сообщений: 9 ]
