| не заводится в мороз http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7148 |
| Автор: | Юрик Скугарев [ 17 дек 2012, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится в мороз |
ребят, подскажите пожалуйста- очень плохо заводится в мороз(10-15 град), не подключен подогрев ежа на коллектор, нет провода. подскажите, может у кого есть схема подключения ежа? и от чего его подключать? помогите, очень надо!!!!!!!1 |
| Автор: | Dober [ 18 дек 2012, 09:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится в мороз |
Еж тут роли не играет, смотреть надо карбюратор прежде всего. Еж питается от блока предохранителей контакта "О", имеется реле на еж и термодатчик, датчик в экзисте стоит 105 рублей неоригинал. |
| Автор: | Женя [ 18 дек 2012, 11:33 ] |
Коммутатор может работать хуже при минусовых температурах, слабая искра. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 18 дек 2012, 16:19 ] |
смотри уровень в поплавковой камере и воздушную заслонку |
| Автор: | valerun [ 19 дек 2012, 15:17 ] |
+100 И читай форум на эту тему - уже сотни раз обсуждали!!! |
| Автор: | rJIaB6yX [ 20 дек 2012, 08:19 ] |
у меня вообще не заведётся если подсос "между щелчками" оставить. |
| Автор: | valerun [ 20 дек 2012, 14:44 ] |
А в этом варианте пусковое устройство карба вообще не работает, даже если чуть не дотянешь до конца, так что замороженый ДВС и не пустишь! |
| Автор: | Bazzai [ 20 дек 2012, 15:02 ] |
У меня в морозы заводится так: подсос на всю, как только завелась, сразу же убираю подсос, иначе начинает троить и дым черный идет, переливает видать, приходится сидеть и на педальку газа нажимать. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 20 дек 2012, 18:46 ] |
Либо залонка полностью перекрывает, либо уровень очень большой. |
| Автор: | antosha56 [ 20 дек 2012, 20:05 ] |
в мороз заводится с 3 попытки по 3-4 секунды прокрутки стартером, подсос на всю, перед тем как вытащить подсос качаю "газулькой" раз 7-10, после подсос до конца на себя и запуск двигателя, после каждой прокрутки стартером интенсивное нажатие на педаль акселератора 3-5 раз. как только завелась выжидаю стабилизации работы двигателя с пол минуты примерно и начинаю задвигать подсос по щелчку чтоб обороты на прогреве держались в районе 2000 и двиг работал ровненько, без расколбасов. дым с трубы нужного цвета и запаха
