| Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильтра http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7120 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Duboff [ 12 дек 2012, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильтра |
Ребят,ну собственно говоря проблема в названии темы....появляется он с непонятной периодичностью.и на горячую и на холодную...и появляется когда ему вздумается:)иногда его можно вызвать резким нажатием-отпусканием на педаль газа,но не всегда....неужели это маслонасос?!и кстати на холостых и повышенных оборотах если он появляется,то звук не меняется от кол-ва оборотов и не постоянный....как будто что то трет на сухую!Вот с чем этот звук можно сравнить....выручайте,Мужики! |
| Автор: | Vitos89 [ 12 дек 2012, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт |
Там только привод трамблера и масло насоса, еще и пром вал во втулке вращается. |
| Автор: | Duboff [ 12 дек 2012, 17:56 ] |
Ну что там находиться эт я знаю:)Ну не предлагаешь же ты менять мне все из вышеперечисленого?! |
| Автор: | Dober [ 12 дек 2012, 18:02 ] |
Втулка наверняка развалилась промвала, возможно и промвал подсел. |
| Автор: | Duboff [ 12 дек 2012, 18:49 ] |
чет мне кажется что втулка отпадает....сегодня звука нет....вчера Был,пару раз... |
| Автор: | valerun [ 12 дек 2012, 20:46 ] |
Конечно просто так всё менять глупо! Вынимаешь трамблер и длинной отверткой шевелишь промвал (лучше конечно и без ремня ГРМ) - если люфт есть, то думаю понятно, что дальше! При этом еще проверь как ось трамблера крутится - бывает пересохшая втулка дает скрежет (правда там должно быть все в масле, но всяко бывает, проверь) |
| Автор: | Duboff [ 12 дек 2012, 23:31 ] |
Огромное спасибо,Валерий:)умеешь давать дельные советы...и еще вопрос к тебе лично.как этот трамблер вытащить?просто открутить одЫн болтик который прижимает планку у основания?Там имеется что либо очень хрупкое что можно будет повредить по неопытности? |
| Автор: | sanya [ 13 дек 2012, 07:45 ] |
Просто открутил болтик, снял эту планку и тащишь трамблер вверх. Ничего не сломаешь. Только учти что зажигание собьется, нужно будет выставлять |
| Автор: | Duboff [ 13 дек 2012, 08:18 ] |
спасибо огромное:)а если предварительно метки поставить?есть ли шанс обойтись без колдовства с бубном,заклинаниями и стробоскопом? |
| Автор: | Strelok [ 13 дек 2012, 17:17 ] |
НУ ЕСЛИ ВСЕ ТОЧНО ОТМЕТИШЬ КАК СТОЯЛ И КОГДА ВЫНЕШЬ ТРАМБЛЕР КРУТИТЬ НЕ БУДЕШЬ НИСКОЛЬКО ТО ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ |
