<<     Масло или Х.З.     >>
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#1     Масло или Х.З. 10 дек 2012, 00:25
Всем привет. История такая, сделал кап.ремонт мотора где то год назад, поршня не менял блок не точил, выработки на цилиндре нет элипса тоже, поршня хорошие, новые колечки встали как родные зазор как и должен быть на новой поршневой, головку тоже откапиталил (колпачки, втулки, гидрики). А теперь проблема- расход масла где то 5 л. на 10 000км, не дымит но если ввалить хорошенько чуть проскакивает дымок немножко ну я думаю так и должно быть, эта беда была до и после капиталки, возник вопрос может масло не подходит к моему мотору, я лью 10w40 полусинтетику Shell Helix. Я х.з. че делать?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 00:47
я тоже капиталку сделал масло не уходило!!как начал ездить по трассе и давать ей просратся масло начало уходить по немножку!!лью Мобил 10w40
#3     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 17:02
лью 5W40 Mobil угар есть немного даже после кап. ремонта
#4     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 17:40
Саня, в конце лета делал такой же ремонт движка, в том же наборе что и ты, один в один. До ремонта 1л на 1500 км ела, заметно дымила, после вот уже под 7000 еще и не доливал, стоит уровень. Лью точно такое же масло что и ты 10w40 полусинтетику Shell Helix.
При таком расходе только снова разбирать и смотреть, ччто случилось, или МСК г... попались, или порвались, или потеряли пружинки (как было у меня). Ну или кольца, лопнули или еще что. Больше маслу уходить некуда. Видно запчасти тебе Г достались!
#5     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 18:00
Саша, вот про АУДюшные кольца не скажу точно, но на других допустим ВАЗовских есть порядок установки колец. У кольца есть верх и низ. Ну и при установки поршней, кольца были ли разведены? 5 литров на 10000 офигеть? Это и масло менять не надо, успевай доливать. Однозначно кольца.
#6     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 20:55
К сожалению доливка НИКОГДА не заменяла смену масла, т.к. все отложения и грязь остаются в системе!!!
Здесь интересень первый момент
Саня, как ты все это определял- расскажи чутка! И какой пробег у твоей машинки , и известно ли что то про предыдущие ремонты? Да и про свой ремонт тоже - какие кольца поставил, как замки развел, как направляющие втулки на ГБЦ прессовал и разворачивал... чутка опиши!
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#7     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 22:39
Валер, пробег у машинки небольшой 190 000 ну если до меня не скручивали, колено не точено, поршневая тоже, кольца поставил кольбен шмидт, замки на кольцах развел как положено точно не помню но по моему по 120 градусов, втулки пресовал у знакомого мастера, нагревали головку и оправкой забивали, потом прошли райбером подогнали каждый клапан и все, колпачки помоему элринг тоже оправкой сажали на втулки с небольшим ударом молотка, цилиндры тоже он посмотрел щюпом промерял между поршнем и цилиндром во всех его положениях все в норме, компресия на данный момент 12-13 бар точно какой цилиндр и сколько не помню. И еще сегодня обнаружил масло в дросельной заслонке и гофре но немножко как масленый налет, самое интересное что сапун не подключон и он абсолютно сухой :shock:
#8     Re: Масло или Х.З. 10 дек 2012, 23:26
Ну вроде все толком сделано, кроме замера щупом, так поршня и горшки не меряют - только нутромером и микрометром, по другому ни эллипсность, ни размеры не определишь - вот здесь может быть и засада - маслосъемное кольцо на эллипсе не будет толком работать пока не притрется, странно правда, что тогда компрессия хорошая..., но колца по разному себя ведут!!!
#9     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 00:02
Да ничего старнного Валера, я думаю что элипса там нет. Знаешь же, что уже на двух аудюшных движках делал подобный ремонт, и в обоих как не щупали выработки в цилиндрах нет совсем!!! Сталюка там отменная!!! Саня пишет вот об авсолютно аналогичной ситуации с выработкой!
#10     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 07:38
Блоки хорошие могу так-же подтвердить, после пробега 120т.км. после капремонта разбирал двигатель и его промеряли микрометром, все цилиндры имели минимальный износ и это при поршнях ATS, на оригинальных я думаю еще лучше все выглядит. Масло скорее всего вытекает где-то, к примеру через датчик давления или сальник коленвала. Обычно такой расход можно ждать от совсем сгоревших мс копачков, если был повод для перегрева то надо их просмотреть и поиенять, так-же кустарный ремонт гбц тоже может привести к задиру в алюминии где направляющая и масло будет уходить в цилиндр какой-либо. Еще как вариант лопнувшее кольцо и задир цилиндра.
