<<     Не заводится в "минус"     >>
Nikitoz80JN:
Никита
05 дек 2012, 22:33
#1     Не заводится в "минус" 05 дек 2012, 22:38
Всем привет. Такая проблема: машина довольно таки неплохо заводится при температуре на улице выше ноля. Даже +1 уже нормально. Но стоит температуре упасть до нуля или ниже-катастрофа. Заведется раза с 60-того. АКБ скорее посадишь, чем заведешь авто... :-( Уважаемые бочководы-помогите. Кто сталкивался с такой проблемой? В чём может быть причина? На что грешить? Что в первую очередь предпринять? АУДИ 80, сердце-1.8 инжектор
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#2     Re: Не заводится в "минус" 06 дек 2012, 08:06
В первую очередь пусковую форсунку, выкрути и крутани стартером-должна брызгать. проверишь-пиши.
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#3     Re: Не заводится в "минус" 07 дек 2012, 17:36
Меняй датчик температуры охлаждающей жидкости, который даёт информацию на "мозги".
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Не заводится в "минус" 08 дек 2012, 10:38
У меня такаЯ проблема с кабриком 1.8Т была, и именно из-за датчика температуры ОЖ. Он потоянно давал инфу на мозги, что охлаждайка 98 градусов, даже в - . Но, что-то трудно мне представить, что на стареньком механическом впрыске есть такой датчик, хотя я могу быть и не прав.
Nikitoz80JN:
Никита
05 дек 2012, 22:33
#5     Re: Не заводится в "минус" 08 дек 2012, 18:03
Значит на датчик грешить? Попробую поменять. Спасибо за совет
Nikitoz80JN:
Никита
05 дек 2012, 22:33
#6     Re: Не заводится в "минус" 08 дек 2012, 18:04
А почему трудно представить, что такой датчик есть?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Не заводится в "минус" 08 дек 2012, 19:57
просто на мой взгяд эти инжектора практически "безмозговые", на то и механические....хотя и контролировать темперотуру что-то должно.... Кабрик я прозвонил диагностом - и все ясно, а в этом случае просто похожа ситуация.
#8     Re: Не заводится в "минус" 08 дек 2012, 23:24
я бы проверил сначала его по графику,а то можно пол машины так сменить.
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#9     Re: Не заводится в "минус" 10 дек 2012, 12:35
№026 906 161 это номер датчика по вагу, но при любом раскладе его неработоспособности при наличии нормально работающей ПФ, автомобиль должен хотя бы схватывать.
 [ Сообщений: 9 ]
