<<     вибрация по кузову     >>
#1     вибрация по кузову 16 июл 2011, 17:40
собственно вопрос вот в чем -вибрация не сильная но чувствуется по кузову начинается с 1700~1800 и до~3000 оборотов,на холостых или небольшой нагрузке на ходу.подушки все в норме.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: вибрация по кузову 16 июл 2011, 18:51
каким образом определил, что подушки все в норме? смотри тогда колёса... может они кривые?
#3     Re: вибрация по кузову 16 июл 2011, 19:23
примерно год назад менял подушки,неужели так быстро сдохли?вибрация есть даже если на месте газануть,колеса ни при чем.
#4     Re: вибрация по кузову 16 июл 2011, 21:40
Серега, в первую очередь смотри выхлопную, как она жива еще и что дает через подвес... и алюминиевую фольгу -теплоизолятор. Я тут от нефиг делать тоже постоял погазовал посмотрел и послушал - два диапазона урчания ( не совсем, но как вибрация) есть немного на 1200 оборотов, но особенно на 1800 рык противный!!!, думаю, что и двигатель сам уже не айс и может это давать... хороший рык вылезет :D :D :D , главное, чтобы не с рукой Дружбы :shock:
#5     Re: вибрация по кузову 16 июл 2011, 21:49
Валерий выхлоп я уже пролез,не новый он конечно но дырок в нем нет и висит нормально.вот только обратил внимание что левая подушка двигателя сжата ( почти без просвета внутри) а на правой просвет есть 1см. примерно,попробую заменить её. а насчет рыка который вылезет --не хотелось бы :(
#6     Re: вибрация по кузову 16 июл 2011, 21:52
[quote3=serzh76,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=50997#p50997]вот только обратил внимание что левая подушка двигателя сжата ( почти без просвета внутри) а на правой просвет есть 1см. примерно[/quote3
Обычно проблемы на правой начинаются - она у нас самая нагруженная! Ну а раз левая без зазора - меняй...это то махнуть легко
#7     Re: вибрация по кузову 18 июл 2011, 21:12
подушки все в норме
написал не проверив :roll: вот такие у меня подушки.какие можно купить пожестче?
правая подушка.jpg [ 211.82 КБ | Просмотров: 5700 ]
левая подушка.jpg [ 203.09 КБ | Просмотров: 5700 ]
#8     Re: вибрация по кузову 18 июл 2011, 21:57
написал не проверив
ну вот видишь, Серега, значит никаких чудес...все закономерно :D
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#9     Re: вибрация по кузову 04 дек 2012, 09:12
У меня такая же беда с подушками. От какой машины можно поставить чтобы они так не проваливались? Может кто занимался?
#10     Re: вибрация по кузову 04 дек 2012, 10:53
где-то тут писали что от нивы подходят, но они дубовые совсем :(
