<<     забуксовало сцепление     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     забуксовало сцепление 04 дек 2012, 12:15
такая вот беда. В прошлом году, когда перебирал движок, поставил новый диск сцепления(каличный сасон). Удивило то, что сцепление включалось в середине хода педали или даже еще ближе к ноге. Менял другу, так у него машина начинала катиться почти сразу как педаль начинал отпускать. Даже на новом диске, хоть и китайском, при повороте и газ в пол, сцепление пробуксовывало и обороты зависали в районе 4000 тысяч. За год я ни разу не припалил сцепление, но теперь если резко нажму на газ, то буксует ужасно. Почему-то кажется, что дело в корзине, так как даже на новом диске немного пробуксовывало. Ах да, я когда корзинку ставил видел, что 2 лепестка у же были внутрь загнуты. Походу корзинка и прижимает плохо диск к маховику, или нет?
#2     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 17:27
Александр вот и ответ на ваш вопрос.
#3     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 17:30
Саш, и такое может быть! Мне тоже новая сцепа не понравилась, поставил LUK, но какой он кто его знает !!! Я бы лучше оставил старое уже, но что сделано...
Там есть проверка (она в ремонтах где то описана) - надо нагрузить корзину 200 кг и только тогда она должна подняться...
#4     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 18:35
Валера!!. Это как понимать-она должна подняться.
#5     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 18:55
Коля, ну если ты кладешь на пол корзину и на лепестки вместо выжимного кладешь 200 кг, то фланец корзины, прижимной, должен подняться (как бы освобождая ведомый диск сцепления!), так понятно?
#6     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 19:02
Понятно!.Спасибо.Где только 200кг. взять?.
#7     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 19:05
Приглашай! :D
Если я встану и возьму на руки свою жену или другую какую женщину, как раз так и будет!!! :lol: :lol: :lol:
Ну, а по делу... можно же вложить в рамку и давить домкратом через весы (чтобы видеть величину)! Что то можно придумать! ;)
#8     Re: забуксовало сцепление 04 дек 2012, 19:07
Таким макаром и я наверное наберу этот вес.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: забуксовало сцепление 05 дек 2012, 13:38
у друга такая же проблема была на КИА. Говорит если в корзинке хотя бы 2 лепестка легко нажимаются, то будет пробуксовывать и чем дальше тем хуже. Странно то, что родной диск у меня был размер 240, а замена только 228. Хотя где-то читал что у 240 на один зуб то ли меньше то ли больше, но 228 стал хорошо......
 [ Сообщений: 9 ]
