| Глохнет на холодную http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6940 |
| Автор: | _Ultra_ [ 03 ноя 2012, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет на холодную |
Доброго времени суток Товарисчи! Давно ни чего не спрашивал т.к. вроде все норм было но вот недавно началось:( суть в том что при заводе на холодную запускается, но с произвольной периодичностью начинает глохнуть ... Обороты падают где то до 150-200 оборотов и опять поднимаются бывает что воообще заглохнет и такое может продолжаться непонятно сколько до прогрева, как то сутра надо было ехать вышли на улицу с детьми а она жопка воообще троить с глоханьем начала.... пипец.. детей домой. Снял кастрюлю, в момент когда глохнет форсунка перестает дуть- обороты поднялись- все норм дует. Передернул все разьемы на монике, датчике холла- завел о чудо! завелась, не троит ни глохнет - ну думаю класс поехали все норм. при сл холодном пуске опять началось:( а еще вчера заметил что когда начинает глохнуть - клацает реле кажится под капотом(еще не разобрался) есть какие нибудь мысли? поделитесь что с машинкой? откуда копать? Заранее спасибо!!!! |
| Автор: | valerun [ 03 ноя 2012, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет на холодную |
Если бы это был карб, то такое впечатление, что у тебя масса на карб окислилась и делает, что хочешь, а отсюда и клацание клапана... и неизвестно какая подача смеси Думай по этой аналогии, как у вас там устроено!
| Автор: | Alex_Driv3r [ 03 ноя 2012, 18:20 ] |
Да, все контакты проверить нужно. По идее пока пока все не просохнет где-то пропадает контакт. |
| Автор: | _Ultra_ [ 07 ноя 2012, 07:37 ] |
Добрый День ВСЕМ! поставил старый центральный ВВ провод, так же поставил старые свечи. Вчера жена каталась говорит что не глохла и не дергалась.... блин у нас потоплело может изза этого ?? лаааадно, покатаемся проверим. |
