| стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=6933 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | ахилес) [ 02 ноя 2012, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя |
вообщем машину купил недавно...жутко стучат гидрики,что делать, менять или так и зедить? компресию мерил в цилиндрах че то совсем плохо 1-10,2-7.3-8.4-8....но машинка масла не кушает, компрессия маленькая может потому что гидрики нерпавельно работают?если надо менять,сколько стоят, или вообще можно просто взять и прокачать их, дать новую жизнь?...ах да, когда покупал машину, масло было меньше минимум, так как датчик давления масла тек..может из за малого кол во масла гидрики завоздушились..но правда я потом масла далил, почти до максимума, уже 3.500км накатал уже,а гидрки все стуччат так же..хоть холодную, и на горячую...а компрессия почему маленькая, может движку хана?(но масла ниграмма не хавает)и если не менять гидрики а так и зедить какие последствия могут быть?! |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 02 ноя 2012, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя |
я бы поменял. не надо ждать случая пока клапана в них залезут и перестанут толком открываться..... Насчет степени сжатия много разговоров. Но для начала нужно попробовать раскоксовать кольца, может поможет, а может и хуже будет. однако узнаешь реальную компрессию. Бензинчика в цилиндры желательно бухнуть перед замером, а то если масло в цилиндрах, то компрессия будет как бы хорошая .... |
| Автор: | ахилес) [ 02 ноя 2012, 17:25 ] |
так а причем тут колечки если масло не хавает? |
| Автор: | Ком [ 02 ноя 2012, 21:47 ] |
А попробуй масленой промывкой систему промыть, у меня после промывки гидрики перестали стучать. |
| Автор: | valerun [ 02 ноя 2012, 21:50 ] |
Николай, а ты измерь мехманометром для начала какое давление масла у тебя в системе, а после этого и поговорим!!!
| Автор: | Alex_Driv3r [ 03 ноя 2012, 18:27 ] |
При том, что давление как вы писали разное в цилиндрах. Если вы уверены что с давление масла все в порядке, то снимайте гидрики и проверяйте их на износ |
| Автор: | Dober [ 03 ноя 2012, 18:35 ] |
Если с давлением все путем замена головки + гидриков наведет тишину под капотом. Просто гидрики это лотерея, так просто они все подряд не ломаются а уж если будет стучать один то это не все, его слышно что он один. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 03 ноя 2012, 23:06 ] |
у меня 3 гидрика навернулись так цокот стоял огого |
| Автор: | Тайсон [ 25 дек 2012, 16:46 ] |
Похожий симптом... на оборотах 2000 - 2500 стук в бошке ужасный будто вал откручен и колбасит там все.и вот именно на этих оборотах,чо эт Гидрики ?? и вопрос тогда Сложно их там менять ? ?
| Автор: | nikan [ 25 дек 2012, 17:43 ] |
Скорей всего не они. Если на холостых нормально, то вероятней всего что какая то другая проблема. Гидрики обычно на холостых стучат, а когда газанёшь, то стук пропадает. Я бы не советовал бы ездить с такими стуками. Надо искать причину.
