<<     запах гари при сбросе газа     >>
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#1        запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 20:58
Добрый день, немного "потекла" (маслом) прокладка ГБЦ и я решил ее заменить, так как головку все равно придется снимать, то подумал может еще одну проблему смогу решить. Дело в том что при активной езде когда хорошенько притопить, а потом сбросить газ, то в салон через печку начинает попадать запах очень похожий на выхлопные газы, не так чтоб сильно он вонял, но все равно не приятно. С виду все "выпускные" прокладки целые нигде не видно дыма при прогазовке, что это может быть не знаю...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 21:24
А ты уверен, что газы попадают через печку? Здесь однажды обсуждалась похожая проблема и виной всему оказались жалюзи вентиляции багажника.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#3     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 21:38
нет, не в жалюзях причина, во первых если ездить как пенсионер и не давить педальку газа, то запаха не услышишь, разве что двигаясь задним ходом, во вторых когда прешь нормально пару минут постоянно набирая скорость и активно работаешь педалью газа, после чего сбросить газ(тормозить двигателем), при этом машина двигается дальше постепенно уменьшая свою скорость и отчетливо слышен запах выхлопных газов, хотя скорость может быть например 60км. Не понимаю почему запаха нет в момент набора скорости :?:
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 21:46
При закрытом дросселе и высоких оборотах коленвала в камеры сгорания засасывает масло через разбитые направляющие клапанов. Отсюда и дым из выхлопной. Турбуленцию кстати тоже никто не отменял. Обрати внимание на то как крутит дым за машиной при смене режимов.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#5     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 21:52
склоняюсь скорее к твоей первой версии, я головку буду снимать на днях, можно ли как то устранить проблему с этими направляющими клапанов? что смотреть в первую очередь? что из деталюх можно уже заказывать, чтоб доехало быстрее, или вскрытие все покажет и лучше не торопиться с покупкой запчастей?? Раньше в данном деле не было опыта, так что прошу не ругать за неправильные вопросы..
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#6     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 21:56
с жалюзями все в порядке, на вид прилегают плотно, даже щелей не видно, пальцем легко поднимаются
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 22:02
Сальники клапанов однозначно под замену. Направляющие тоже, если будет обнаружен люфт, но эту операцию советую доверить профессионалам, так как необходим определённый опыт (нужно правильно нагреть ГБЦ и остудить направляющие клапанов). С покупкой запчастей, имхо, торопиться не стоит. Вскрытие все покажет. Удачи.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#8     Re: запах гари при сбросе газа 10 окт 2012, 22:07
Спасибо.. обрадовал :(
#9     Re: запах гари при сбросе газа 11 окт 2012, 08:12
В свое время ездил как на паровозе, т.е. дымила прилично, но никакого запаха не чуял, запах гари чувствовался когда маленький шланчик вентиляции картерных газов был порван.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: запах гари при сбросе газа 11 окт 2012, 09:52
У меня на кабриолете а4 так было и бэмэвэ х5. Пробил катализаторы и все гуд.
