Привет! Сцепление у меня провалилось вниз, теперь становится все туго вставляет передачи из за этого, каким образом можно поставить на меесто сцепление, с наименьшими потерями. Если можно, можете поэтапно саказать что надо делать что снимать что купить
Скорее всего полетела пружина в ГЦС. Покупай ГЦС и меняй! Но это конечно если все прокачано и РЦС не льет и не перепускает. Смотри как вилка ходит при нажатии!
Все верно сказано. Проверь на подтеки оба цилиндрика, если сухо, меняй главный(но лучше стразу его проверить), который под педалью.
