<<     Сцепление провалилось вглубь     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     Сцепление провалилось вглубь 09 окт 2012, 20:17
Привет!
Сцепление у меня провалилось вниз, теперь становится все туго вставляет передачи из за этого, каким образом можно поставить на меесто сцепление, с наименьшими потерями.
Если можно, можете поэтапно саказать что надо делать что снимать что купить
#2     Re: Сцепление провалилось вглубь 09 окт 2012, 20:25
Скорее всего полетела пружина в ГЦС. Покупай ГЦС и меняй! Но это конечно если все прокачано и РЦС не льет и не перепускает. Смотри как вилка ходит при нажатии!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: Сцепление провалилось вглубь 10 окт 2012, 18:02
Все верно сказано. Проверь на подтеки оба цилиндрика, если сухо, меняй главный(но лучше стразу его проверить), который под педалью.
 [ Сообщений: 3 ]
