<<     Визг при заводе     >>
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#1     Визг при заводе 05 окт 2012, 08:55
Ситуация не понятна. После завода мотора, ключ отпускаешь, слышен визг в секунду, не более. Иногда не сразу после завода и отпускания ключа, спустя секунды, но длительность не более секунды, иногда меньше.
На горячий движок, а вернее когда уже поездишь с полчасика, такого не наблюдается. Летом при теплой погоде не наблюдается. В сырую, в холодную и слишком жаркую погоду есть, но только при заводе остывшей машины. Поездив с полчасика... час, визг не наблюдается.
Ремень генератора снимал, визг остается.
Не уж-то в стартере дело?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Визг при заводе 05 окт 2012, 09:01
думаю что именно в нем
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#3     Re: Визг при заводе 05 окт 2012, 09:25
Да да именно он, стартер, такая же фигня, стартер менял весной, началось недавно и по сырой погоде, как только по лужам покатаешься. Но у меня данная вещь наблюдается только утром. С недели три назад эта вещь пропала, а как опять пошли дожди появилась, пора отремонтировать оригинал и поставить.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Визг при заводе 05 окт 2012, 09:57
бендикс стартера может за маховик немного цеплять. У меня так было. бендикса на месяца 2-3 хватало. Пока под крепление стартера шайбы не подложил.
#5     Re: Визг при заводе 06 окт 2012, 17:20
У меня недавно такое было - думал ФСЁ!!!! Звук такой :shock: :shock: :shock: Заглушил, снова завел - без проблем и все тихо... Потом опять... Оказалось полетела вилка втягивающего и бендикс заводил и то оставался в зацеплении, то выскакивал из него....
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#6     Re: Визг при заводе 08 окт 2012, 09:18
Не. Звук цепляющихся шестеренок металлических таков, что его не спутаешь. Здесь похож на другое. Был у меня моторчик махонький, типа от омывателя. Вот когда в нем подшипник и пара скольжения хреновничает или на сухую работает вот такой визг.
До стартера не добрался, бензонасос приказал долго жить. Жду новый, авто на приколе стоит. До ямы, эстакады не добраться пока.
#7     Re: Визг при заводе 08 окт 2012, 16:25
Сергей, я не знаю, как на В4 (но я не думаю, что в этом есть разница!), я на В3 снимаю стартер без ямы и эстакады - сверху! Снимаешь АБ и под ней лючок (крышечку снимаешь и пожалте!!! ). А что для снятия надо почитай есть отчет в ФАКе!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#8     Re: Визг при заводе 08 окт 2012, 17:08
два раза уже снимал, второй раз как по маслу :)
 [ Сообщений: 8 ]
