Померил компрессию на горячую. Показало 15-12-15-15. Вот похоже это и дает колбасню на ХХ. Ливанул во 2й цилиндр масла, померил - еле еле добило до 13. Получается тут кольца не причем, а проблема в голове (либо клапана неплотно прилегают, либо разбиты направляющие)? Я прав?
15 это ваще анти нормально помойму) объясните почему если клапана не плотно прилегают или разбиты направляющие, компрессия большая, она ж падать должна?
компрессия икак при неплотности меньше, всего 12. А 15 так и должно для такого движка. ПС, у меня на 2109 компрессия была 14, как преждний владеец говорил, с короткими поршнями. Компрессию меряли мне на станции уже после покупки.
