<<     течь масла после замены гидрокомпенсаторов     >>
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#1     течь масла после замены гидрокомпенсаторов 17 сен 2012, 21:56
Помогите пожалуйста после замены гидрокомпенсаторов появилась течь масла где точно сказать не могу но по мойму в районе головки блока цилиндров справа по ходу авто и стук гидриков не прекратилси,После замены гидриков зажигание пришлось выставлять трамблером делал не я один спец что может быть
#2     Re: течь масла после замены гидрокомпенсаторов 17 сен 2012, 22:06
Саш, ну это надо уточнять, где льет!!! А то район ГБЦ большой!!! если из под клапанной крышки это одно, если из под ГБЦ -совсем другое!!!
Ну то что зажигание выставляли трамблером-это просто промвал не поставили по метке - это на мой взгляд не столь важно.
А то что гидрики стучат - наверное проблема то не в них была!!! Измерь ка ты давление масла мех. манометром и тогда поговорим!
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#3     Re: течь масла после замены гидрокомпенсаторов 17 сен 2012, 22:24
Валера спасибо за внимание а течь в районе 1 поршня точнее на углу блока Еще ньюанс не сказал-после замены гидриков поставил старую прокладку под клапанную крышку чуть-чуть текло из-за нее,Потом купил новую в комплекте кней были шпильки зачем не понял потом догнал когда увидел лужу под авто ,На старые шпильки новая прокладка мала по диаметру итог старые выкрутил новые вкрутил масло вроде вытер хорошо может это старые капли разбрызгивает и как померить давление масла если есть только компресометор но поршня
#4     Re: течь масла после замены гидрокомпенсаторов 17 сен 2012, 22:53
Саш , шпильки надо менять , если переходишь с пробковой прокладки на резиновую! Для пробковой идет шпилька М6 с буртиком Ф=9 мм, а для резиновой просто М6.
Компрессометром давление масла не измеришь. Надо купить или найти на работе, у друзей... любой манометр на 6-15 кг, сделать переходник с него на М 10х1 (если у манометра не такая резьба! ) И вывернув датчик давления ввернуть манометр и измерить на ХХ и на оборотах 2000 - 3000!
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#5     Re: течь масла после замены гидрокомпенсаторов 18 сен 2012, 21:48
валера спасибо за совет,,дело было в сальнике распредвала его просто выдавило по неопытности не обратил на него внимание в сервисе все сделали ,
 [ Сообщений: 5 ]
