<<     свистит как турбина.     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     свистит как турбина. 10 сен 2012, 10:28
добрый день нужна помощь подскажить пожалуста така проблема на холостых слышен неочень громко свист при повышении оборотов свист усиливается поменял подшипники генератора нечего не изминилось.
#2     Re: свестит как турбина. 10 сен 2012, 11:58
А состояние ремня и шкивов какое?у меня свист такой присутствует при нагрузке на гену.из-за стертого напрочь шкива генератора.
#3     Re: свестит как турбина. 10 сен 2012, 19:36
Помпу попробуй смазать.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#4     Re: свестит как турбина. 10 сен 2012, 20:48
по подробней о помпе
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#5     Re: свестит как турбина. 10 сен 2012, 21:06
Скинь ремень с гены и заведи если свист пропадет то причина или гена или помпа. Если же остался то вероятней всего натяжной ролик ГРМ. Может ты перетянул его.
#6     Re: свестит как турбина. 11 сен 2012, 06:08
вал помпы может свистеть, у себя часто наблюдаю, особенно в дождливую погоду.
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#7     Re: свистит как турбина. 21 сен 2012, 11:40
2 месяца свистит на горячую похоже на помехи в данамиках на старых машинах с кулачковым зажиганием уже поменял подш гены думал он походу ролик посмотри кромку ремня грм не жрет ли
 [ Сообщений: 7 ]
