<<     плавают холостые обороты на холодном двигателе     >>
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#1     плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 16:20
при запуске холодного двигателя на бензине,обороты начинают плавать 500-1000.переключаю на газ всё нормально.после прогрева и переключения на бензу машина работает без перебоев. что может быть такое? ауди 80 B3 двиг 1.8 PM
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#2     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 16:57
как вариант попробовать сделать стартовую инициализацию(сбросить ошибки) на бензине. ну а тема конечно же для раздела электронные впрыски.
#3     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 19:23
Андрей, не заморачивайся ты!!! Холодный двигатель это и есть ХОЛОДНЫЙ двигатель!!! Если после прогрева нет проблем, то прогревай и радуйся - не мучай машинку!!! ;)
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#4     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 19:36
раньше даже зимой такого не было. так что если сейчас такая бодяга началась что при морозах будет?
#5     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 19:39
Так что заводится хуже или как...или только это?
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#6     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 20:31
слава богу пока только это,но всё равно напрягает
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#7     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 20:34
может есть какой датчик отвечающий за холостые обороты во время прогрева?
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#8     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 20:54
Привет Северодвинску! Андрей прочитай по ссылке http://www.audi.org.ua/materials/2882.html, я думаю значительно поможет в понЯтии что происходит. может помочь в анализе!
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#9     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 21:00
или вот выписка Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.[color=rgb(51, 51, 51)] Наиболее частая причина - износ,окисление, подгорание контактов концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным к контактам [/color]3-4 [color=rgb(51, 51, 51)]в не нажатом состоянии педали газа не более [/color]0.5 Ом[color=rgb(51, 51, 51)].Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел. Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки, окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах [/color]1-2 сопротивление 3-200 Ом.
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#10     Re: плавают холостые обороты на холодном двигателе 30 авг 2012, 21:17
завтра утром сниму всё на фотик и выложу,для большей наглядности
