| вопрос по движку http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=663 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | CHIP [ 13 июл 2010, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по движку |
Дела такие, когда машину брал(3 года назад) масло она вообще не потребляла (грамм 300, от замены до замены). Недавно может месяца 4 назад была такая ситуация.Забывал я масло подливать и двиг начал цокать, ездил с цоканьем около 500км потом долил до нужного уровня и цоканье пропало, только лишь когда с утра заводишься иногда появляется цоканье на секунду, потом пропадает. Сейчас расход 500 грамм на 1000км. Думаю надо менять колпачки. На днях купил компрессиометр прижимной, померял компрессию и она оказалась по 14 очков в каждом горшке, вот этот показатель меня заставил задуматься что не колпачки надо менять а кольца маслосъемные. Выскажите ваше мнение, и могло ли стать причиной стирания маслосъемных колец, то что я забыл долить масло во время?
| Автор: | ppc [ 13 июл 2010, 14:20 ] |
У мня сходная ситуация, с утра как завожу, 1-2 секунды цокает, потом перестает, если забываю масло доливать цокает дольше.. собстно по цоканью уровень масла и контролирую.. Расход мб чуть меньше чем у Алексея.. Колпачки лежат, но менять пока не решился.. Оч интересно в чем причина.. |
| Автор: | японец [ 13 июл 2010, 14:26 ] |
а я думал что когда цокает, это ещё лампочка давления масла не потухла??? |
| Автор: | ppc [ 13 июл 2010, 14:31 ] |
когда завожу да, цокать заканчивает, птом лампа тухнет.. а когда уровень масла на минимуме, цокать начинает и в движении, но лампочка масла не загорается.. |
| Автор: | Demon [ 13 июл 2010, 14:36 ] |
В прошлом году компрессия была по 15, масло вообще не ела. Хотя отжигаю часто. Так что ИМХО кольца не при чем |
| Автор: | CHIP [ 13 июл 2010, 14:54 ] |
Quote (Demon) В прошлом году компрессия была по 15, масло вообще не ела. Хотя отжигаю часто. Так что ИМХО кольца не при чем А в чем тогда причина такой большой компрессии? Quote (ppc) цокать начинает и в движении, но лампочка масла не загорается.. то же самое.. но больше до цокания в движении не довожу регулярно подливаю) колпачки думаю надо понять все же и операция вроде не особо тяжелая. ppc можем скооперироваться и вместе заняться этим делом может еще кого пригласить из знающих чтоб руководил Я из Москвы. |
| Автор: | ppc [ 13 июл 2010, 14:56 ] |
Quote (CHIP) ppc можем скооперироваться скооперироваться будет сложно.. я из Калининграда)) |
| Автор: | CHIP [ 13 июл 2010, 15:01 ] |
да однако) |
| Автор: | японец [ 13 июл 2010, 15:02 ] |
Quote (CHIP) А в чем тогда причина такой большой компрессии? мож компрессию замеряете не коректно |
| Автор: | CHIP [ 13 июл 2010, 15:07 ] |
Quote (японец) мож компрессию замеряете не коректно ммм на прогретый двиг, все свечи выкручены, предохранитель насоса выкл, педаль газа в пол и кручу пока стрелка манометра не перестанет расти. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
