<<     Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!!     >>
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#1     Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 16:54
Буквально на днях ночью ехал около 200 км. со скоростью 130-140 км/ч. Поднялась температура окло 110-115 градусов, больше не поднималась, когда приехал к себе в город, температура спала, открыл капот и в РБ не хватало ОЖ примерно 300 грамм, поехал до гаража чтобы долить жидкость, приезжаю , а бачок почти пустой, все патрубки целые подтеков нет, только видно что ОЖ выбрасывалась через крышку расширительного бачка, снова долил, поехал до дома, опять жидкость ушла.
Двигатель работает без перебоев, ровно, приемистость при нажатии на педаль газа не утратила, попробовал завести совсем холодный двигатель, завелся с пол-пинка. работает ровно, открыл крышку РБ и видно как на глазах уровень ОЖ поднимается, но не совсем быстро , а постепенно.
Теперь не знаю что и думать, что случилось. Подскажите пожалуйста!!!! У меня есть 2 версии: или прокладка по башкой накрылась, или крышка расширительного бачка крякнула. Объясните что почем!!!(((
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 18:14
Для начала поменяй крышку. Кстати она идентична крышкам переднеприводных машин той марки на которую мальчик на твоем аватаре написал.
И к слову......а масленого налета нет в бачке?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#3     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 18:51
Пожамкай патрубки, если услышишь как гуляет воздух из под крышки - дело в ней. Но не бросайся покупать новую. Я вот купил, а оказалось, что старая крышка разборная. Разобрал, почистил, теперь работает.
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#4     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 19:59
налета нет маслянного, еще один момент хочу сразу уточнить, патрубки сильно раздуваются, бачок тоже.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 20:09
Копай прокладку под башкой. Как масло поживает? Эмульсии нет?
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#6     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 20:25
эмульсии нет, масло в поддоне по уровню!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 20:47
Ну значит заменишь прокладку и делу конец.
ram005:
Роман
Йошкар Ола
28 сен 2011, 20:08
#8     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 22:31
Спасибо, я тоже больше склоняюсь к замене прокладки!!!
#9     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 20 авг 2012, 23:42
Роман не факт что прокладка, я вот тоже так думал, а оказалось........, почитай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=6336 , и здесь результаты вскрытия http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=6336&start=10
demon-777-2008:
Илья
Светлогорск
17 авг 2012, 20:44
#10     Re: Уходит ОЖ через крышку расширительного бачка!!! 21 авг 2012, 14:48
100% прокладка ГДЦ. Когда работает ДВС выхлопные газы идут не в коллектор а в систему охлаждения через пробитую прокладку, от этого и жидкость выгоняет и патрубки раздуваются.
