<<     Давление масла     >>
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#1     Давление масла 17 авг 2012, 22:30
Вопрос к знатокам. Давление масла на ХХ - 2кг/см (медленно падает до 1,4кг/см). На 3000 - 4,5кг/см., 4000 - 5,5кг/см. Вопрос - почему падает давление на ХХ? Всё на полностью прогретом двигателе.
#2     Re: Давление масла 17 авг 2012, 22:42
Виталя, а за какой период это происходит - если сразу, то просто в системе падает давление, до нижнего, а если в течение 5 минут, то первое, что приходит на ум-это масляный насос не дает уже нормальной производительности или его обратный клапан барахлит. Ну у тебя так то все нормально и мы исключаем варианты, что где то есть трещина, через которую это давление уходит до определенного уровня - это бы уже увидел течью или эмульсией!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     Re: Давление масла 17 авг 2012, 22:56
Падает в течении минуты - полторы. Тоже грешу на износ насоса, но есть и другие мысли. А что если нарушена герметичность трубки маслоприемника в месте примыкания к корпусу насоса? Задался этим вопросам после того как услышал стрекот компенсатора (по-моему одного) на здорово прогретом двигателе и оборотах близких к ХХ. После прогазовки до 3500-4000 тыс. проблема уходит, но после работы движка на ХХ в течение 2-3 минут стрекот возобновляется. Вот сегодня померил давление. Завтра меняю насос:)
#4     Re: Давление масла 17 авг 2012, 22:58
Бывало и такое у людей - это тоже потеря производительности насоса, но дешевле по устранению! :D
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:00
Сам менять не буду. Больно уж геморное занятие на моем движке (он полностью стоит на подрамнике, а для съема поддона, ну соответственно и насоса, требуется демонтировать подрамник). Так что работа будет стоить дороже насоса:)
#6     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:03
А потом окажется насос нормальный и только сосок отвалился... :shock: . Тут хозяин-барин... я пока еще хоть чутка сил остается делаю сам...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:07
Буду присутствовать на месте проведения ремонта:), так как считаю, что никому верить нельзя. Правда времени на такие подвиги остается все меньше и меньше. Как говорил Остап Бендер: "Время, которое мы имеем - это деньги, которых мы не имеем". Эту фразу можно перефразировать с точностью до наоборот:)
#8     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:44
Успеха!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:56
Спасибо Валера. Приятно было пообщаться:)
#10     Re: Давление масла 17 авг 2012, 23:57
Не забудь рассказать потом! ;)
